/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / IDENTIFICAZIONE CATASTALE CHIESE
Autore IDENTIFICAZIONE CATASTALE CHIESE
andras
10 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2008 alle ore 12:14
In mappa vedo che le chiese (e campanili separati) sono identificati con delle lettere tipo A, B....nel caso che ho sottomano ci sono due chiese sullo stesso foglio aventi medesima lettera A. In altri casi non hanno nemmeno la lettera. Come si identificano catastalmente questi immobili e perchè alcuni vengono identificati con lettere? Qualcuno ha già avuto occasione di lavorarci?
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2008 alle ore 21:07
Chiese, cimiteri .. sono particelle esenti da estimo e identificate da lettere proprio per distinguerle dalle particelle ordinarie. Non ci dovrebbero essere due lettere A sullo stesso foglio ad identificare due diverse particelle. Se devi ampliare o modificare il sedime di una chiesa, non ci sono particolari problemi; accorpando altre porzioni di mappali, l'ufficio ti chiede di sopprimere la lettera originaria e dare alla nuova particella la prima lettera libera.
Spero di essere stato utile.
andras
10 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2008 alle ore 10:01
Scusa, ma poi sono intervenuti altri problemi e mi sono dimenticato del post.
Ti ringrazio molto per la delucidazione in merito! Ora mi è più chiaro anche se ho una situazione in cui una chiesa non è identificata con nulla (nel wegis, forse dovrei controllare nel cartaceo se è indicato qualcosa in più).
Grazie ancora
studiomaucieri
30 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2009 alle ore 17:47
salve a tutti, devo redarre il TM di una chiesa, quando compilo il modello censuario come mi devo comportare quando mi chiede la particella definitiva? devo mettere sempre AAA oppure inserire un'altra definizione, visto che le particelle delle chiese vengono denominate con lettere e non con numeri. grazie
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2011 alle ore 09:10
Rilancio la richiesta di Studiomauceri... sto accatastando una chiesa con canonica in aderenza, il tutto circondato da area cortilizia (sagrato)...
Quale numero di particella assegno?
Alla canonica un numero a parte?
Alla chiesa la lettera B (la prima libera) o una generica AAA (che poi assegnerà l'ufficio)
Canonica+chiesa+area tutto sotto unica lettera? (o numero?)
Può una lettera essere divisa in subalterni? (mappale B sub. 1, B sub. 2, B sub. 3...)
Grazie anticipatamente e buon lavoro 8)
SergioDB
16 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2012 alle ore 09:10
Sono iteressato alla risposta del precedente quesito. Qualcuno la conosce?
Grazie.
SergioDB
16 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 18:26
Nessuno sa rispondere???
ciccioxx
29 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2012 alle ore 16:23
RIMARREMO NELL'IGNORANZA CHIEDO PERO' AL COLLEGA MATESER SE HA RISOLTO IL PROBLEMA? CI DIA RISPOSTE IN MERITO GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2012 alle ore 17:29
"SergioDB" ha scritto:
.... chiesa con canonica in aderenza, il tutto circondato da area cortilizia (sagrato)...
1.) Quale numero di particella assegno?
2.) Alla canonica un numero a parte?
3.) Alla chiesa la lettera B (la prima libera) o una generica AAA (che poi assegnerà l'ufficio)
4.) Canonica+chiesa+area tutto sotto unica lettera? (o numero?)
5.) Può una lettera essere divisa in subalterni? (mappale B sub. 1, B sub. 2, B sub. 3...)
in genere quando non si ottengono risposte, si fa la dovuta ricerca come l'ho fatta io, e ho ottenuto: http://www.google.it/cse?cx=partner-pu...=
comunque, a parte la incompletezza del quesito, per come l'ho interpretato le risposte ai quesiti di SergioDB sono:
1) alla chiesa di attribuisce la prima lettera dell'alfabeto e se nel foglio ne sono rappresentate altre, la seconda e via dicendo... ma questo è un compito dell'ufficio, tu frazionerai in AAA BBB CCC....
2) alla canonica (intesa come casa ed uffici parrocchiali ) e relativa corte si attribuisce il numero .... ma a proposito: questa chiesa su quale lotto è costruita? non ti sembra che si devono seguire le norme di attribuzione che di solito si fa nei normali TM, come detto sopra, poi sarà l'ufficio ad attribuire la corretta numerazione che riterrà opportuno.
3) già detto....
4) già detto...
5) No! non essendo censibile si farà una unica scheda, dove si rappresenteranno tutti gli annessi della chiesa, sagrestia, ecc... invece per l'abitazione, l'ufficio, le sale di riunione ecc, segue la normale prassi.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2012 alle ore 21:47
E' possibile attribuire la lettera giusta, già nel modello censuario.
