/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Help su censuario - accorpamento e frazionamento
Autore Help su censuario - accorpamento e frazionamento
kandrax
15 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2007 alle ore 10:26
Salve a tutti, sono un nuovo utente di pregeo ed anche di questo forum quindi la sezione principianti allo sbaraglio mi calza a pennello!!
Ho un problema con pregeo, devo accorpare 2 particelle e poi fare un frazionamento del tutto, credo di compilare correttamente il censuario ma va' sempre in errore, con l'autoallestito ho provato prima a fare una unica particella nuova da frazionare... errore nel censuario e poi ho provato le singole 2 particelle sempre errore nel censuario... qualcuno mi dice quale e' la giusta procedura??
Grazie mille gia' da adesso!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2007 alle ore 11:15
Questo è un esempio del mod censuario:
Aus
O 100 00 10 00
S 100 00 00 00 SU 101
O 101 00 10 00
V 101 00 20 00 CO 100
51ftp
O 101 00 20 00
S 101
C AAA a 00 12 00
C AAB b 00 08 00
Però credo che il problema non sia il madello censuario ma il SP2 di pregeo9, leggi nel forum che troverai una marea di lamentele.
:cry:
bye
kandrax
15 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2007 alle ore 18:08
ho fatto esattamente come hai detto.. allora per prima cosa posto la versione di pregeo
VERSIONE ATTUALE DI :
Pregeo 9.00 - Versione 9.0.5 del 30/11/2006
Versione dello stand-alone 3.12
Versione di FIRE 6.0.0
non so' se e' aggiornata a SP2
ho fatto un nuovo file dove ho inserito il censuario come suggerito...
ho provato a fare l'autoallestito sia con una unica grande particella comprendente le 2 da unire sia con le 2 distinte particelle... il risultato e' sempre:
M31fu riga 1 particella non presente sull'estratto di mappa associato100
M31fu riga 3 particella non presente sull'estratto di mappa associato101
Adesso:
1)se sbaglio io qualcuno mi corregga per favore
2)se e' un problema di pregeo come lo risolvo??
Grazie per l'aiuto!!
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2007 alle ore 18:19
Il tuo problema è soltanto che hai installato l'ultima versione di Pregeo 9, è quella che crea tutti i problemi.
Prova a disinstallare tutto Pregeo compreso anche la varie cartelle che non elimina automaticamente la disinstallazione e dopo reinstalla tutto Pregeo ad eccezione dell'ultimo aggiornamento.
