/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / graffa
Autore graffa
zinka
29 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2006 alle ore 15:42
salve,
evito i discorsi: che cos'è la graffa e perchè esiste? Va rimossa ad ogni tipo che incontro?
Chi più ne ha più ne metta!
Ciao :wink:
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2006 alle ore 19:11
"zinka" ha scritto:
salve,
Ciao :wink:
La graffa sta ad indicare che ad una particella (in genere un fabbricato) è aggraffato (o agganciato, fai tu!) un altro terreno avente altra particella.
Non capisco perchè debba essere rimossa!
...una curiosità: chi più ne ha, più ne metta..... COSA?
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2006 alle ore 20:06
io ne ho di piu'.......tipo lotto esclusivo,bcnc, elaborato planimetrico...ecc
geox
30 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2006 alle ore 23:15
La graffa sta ad indicare l'unione tra due o piu lotti o particelle.
generalmente con destinazioni diverse ma che vanno considerate come una pertinenza dell'altra.
geox
30 Aprile 2006
geox
30 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2006 alle ore 23:16
"zinka" ha scritto:
salve,
Ciao :wink:
geox.
zinka
29 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2006 alle ore 05:02
[quote]...una curiosità: chi più ne ha, più ne metta..... COSA?[/quote]
... tutto quello che avete da dire sulla graffa...
zinka
29 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2006 alle ore 05:11
[quote]generalmente con destinazioni diverse ma che vanno considerate come una pertinenza dell'altra[/quote]
un esempio? :oops:
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2006 alle ore 09:00
oltre a quello detto dagli altri colleghi, la graffa significa che la superficie del fabbricato è compresa nella superficie del lotto. quindi se la elimini dividi il terreno dalla superficie di sedime del fabbricato e otterrai due superfici con 2 mappali diversi.
di piu nin zo
zinka
29 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2006 alle ore 11:56
Scusate se insisto, ma per me è importante; vorrei che fosse il più chiaro possibile.
A quanto ne so io, in visura, quando due particelle sono graffate sono scritte una sopra l'altra, ma come sono riportate in mappa? 8O
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2006 alle ore 13:21
Beh, fatti un estratto di mappa!
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2006 alle ore 02:28
Se parli di NCT la graffa indica che una pertinenza (corte) è unita ad un fabbricato, ed appartengono entrambi allo stesso mappale.
Se invece parli di NCEU due sub sono graffati quando sono uniti a formare un'unica UIU, e in questo caso non capisco a cosa serva dare due numeri di sub diversi (penso solo ad incasinare le cose) e quindi ti suggerisco di eliminare le graffe, sempre se devi sopprimere i sub e costituirne dei nuovi. Altrimenti fregatene e lascia le cose come sono. Non sono sicurissimo al 100%, ma quasi. Se qualcuno ne sa d più si faccia sentire.
CIAO
geolux
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2006 alle ore 10:19
Mi sembra ke si stia iniziando a kiarire il problema..... infatti .... è importante capire se si parli di Cf o CT, x il CT i colleghi mi sembra siano già stati chiarissimi:
la graffa si utilizza x "unire due contorni chiusi" infatti se nn ci fosse la gra tra un'area campita e qualla confinante nn campita > i due contorni dovrebbero avere due distinte particelle; di contro due contorni chiusi graffati hanno un unica particella xkè sono l'uno pertinenza dell'altro.
nel CF:
la graffa indica +/- la stessa cosa ed aggiungo che in passato (almeno nelle mie zone) i colleghi usavano assegnare subalterni diversi ai cortili ed al fabbricato pur essendo della stesa u.i.u., in visura quindi vengono rappresentati uno sotto l'altro cn un unica categoria, classe e consistenza.
in quest'ultimo caso ti consiglio di sopprime i sub alla prima occasione di variaizone e di uscirtene cn un unico subalterno
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2006 alle ore 04:39
Ricapitoliamo, vediamo se ho capito:
[size=18]NCT[/size] graffa: ad es. fabbricato e corte? (mi viene da chiedere se la graffa in mappa altro non è che la ciniglia) -> quindi unica particella?
visure: al NCT unica particella e al NCEU (ad es.) due? (una sopra l'altra?)
Ampliamento -> (DoCfa) ricadente sulla corte, sopprimere i subb e costituirne uno nuovo e unico?
Sono "leggermente" testone, per cui ho bisogno di certezze....
[size=24]CIAO[/size]
geolux
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2006 alle ore 09:06
Facciamo così ......
Prima dai un'occhiata alle dispense che sosno state pubblicate su questo sito, ad esempio:
http://www.pregeo.it/esempidocfa/ESEMPI_... .... x il Do.C.Fa
e
http://www.pregeo.it/esempiocensuario/ES... .... x Pregeo
gentilmente redatte dal collega Laudani
...................... e ........................ :lol: poi ci risentiamo
