/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Fusione u.i. di due diversi mappali
Autore Fusione u.i. di due diversi mappali
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2009 alle ore 13:09
Salve...devo fondere due unità di due edifici in aderenza,
Esempio: mapp 1 sub 2 da fondere con mapp 3 e sub 4.
Come vado a chiamare l'unità in costituzione...??
Devo di conseguenza aggiornare gli EP di entrambe i mappali...??
Grazie in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2009 alle ore 15:08
prima di di tutto deve essere la stessa ditta
poi sopprimi entrambi i sub e crei un plla composta da
plla 1 primo sub disponibile
plla 3 primo sub disponibile.
l?EP sei obbligatao a rifarlo solo per la parte che ti compete.
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2009 alle ore 20:07
Grazie Robertopi....pensavo peggio !! :lol:
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2009 alle ore 12:38
Ho presentato un DOCFA telematico per fusione di 2 sub. su diversi mappali sopprimendo i
vecchi e creando il nuovo sub (con la doppia "identità") ma è stato respinto perchè:
"NEL CASO DI SEMPLICE FUSIONE DI UIU NON SI AGGIORNA IL SUBALTERNO"
Non è il primo DOCFA per fusione che faccio e ho sempre soppresso e creato i nuovi sub
senza problemi...ma questa risposta non l'ho proprio capita !!
Avete qualche idea...?? Grazie in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2009 alle ore 14:33
Prova a fare la fusione sopprimendo e costituendo con gli stessi identificativi anche di subalterno. Perchè l'immobile intero ricade su due particelle diverse ed ogni porzione sulla sua particella di competenza non varia consistenza e altro ma rimane inalterata, pertanto non è giustificato il cambio di subalterno. Probabilmente (ma non sono così sicuro) non è obbligatorio nemmeno il rifacimento degli elaborati planimetrici. Questo è il mio parere.
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2009 alle ore 16:51
Grazie Totò...provo a inviarla così...l'unico "?" è il fatto che facendo l'EP
mi dà errore perche ho 2 identificativi duplicati e non posso inserirli...vediamo!!
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2009 alle ore 17:08
Ma gli EP, secondo me, non vanno presentati perchè invariati rispetto ai precedenti, non ci sono parti comuni nuove, non cambiano gli identificativi, nè la consistenza e (credo) neanche la destinazione.
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 09:16
in riferimento alla prima domanda fatta anche io ho la stessa situazione e la sto per presentare.
bisogna prendere i nuovi subalterni o
le mie unità vanno fuse in verticale pero' mi chiedo
le due unita sono
una piano terra
l'altra primo e secondo
il piano terra si collega con una scala al primo
ed il primo con un'altra scala (tonda) al secondo
devo fare due schede per forza perchè me le chiede docfa
ma quindi sembrano sempre diverse e i solai bucati come li calcolo?
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2009 alle ore 22:10
l'elenco subalterni va rifatto?
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2009 alle ore 15:47
Scusa il ritardo...si sopprimono e si ricreano gli stessi sub e non si cambia nemmeno l'EP !!
Se la tua unità finale è unica non capisco perchè devi fare 2 planimetrie...??
Che sono i buchi nel solaio...??
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2009 alle ore 12:44
in che senso si ricreano gli stesi sub?
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2009 alle ore 20:54
Se non c'è ampliamento, stesso fg. stesso mapp. stesso sub.
ciao
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 20:02
Salve,
sto procedendo alla fusione di due U.I. ricadenti su due mappali differenti, ma intestati alla stessa persona, censite al catasto terreni con fg. 13 mappale 6 ed 8, ed al catasto fabbricati sempre al fg.13 mappali 6 ed 8, con categoria A/6.
Nel particolare, oltre a fondere le due U.I., in quanto contigue, dovrei anche fare la variazione di destinazione d'uso, da A/6 ad F/2, essendo in possesso anche della dichiarazione comunale di inagibilità dell'immobile.
Ho preparato il docfa, ho soppresso le due UI presenti con il 6 e l'8, ed ho costituito per entrambe il mappale 6 sub 1 ed il mappale 8 sub 1, andando a graffarle in questa maniera
Procedendo, mi trovo a dover indicare la particella nell'EP, e le ho indicate tutte e due, ma non so se sia corretto:
Anche nella compilazione dell'elenco subalterni, posso indicare una sola particella.
Il controllo formale del documento è corretto, voi che ne dite?
Cari saluti
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2012 alle ore 14:34
direi proprio di no, l'e.p. lo carichi con un solo mappale, ...poi l'elenco deve essere completo, il docfa in automatico , trattandosi di mappali graffati, carica il primo, tu inserirai anche l'altro mappale.
...l'ufficio provvedera' poi a legare il tuo e.p. anche all'altro mappale, in modo che lo stesso sia legato ad entrambi
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2012 alle ore 17:40
Ciao Bioffa
Ma è così in ogni ufficio provinciale?
Te lo chiedo pechè a me capita spesso di cercare un E.P con un numero (chè è comunque legato) e non lo trovo, e allora lo trovo solo con il numero iniziale del primo elaborato planimetrico.
Specifico però che non ho ancora provato questo tipo di ricerca con le nuove funzioni di sister, perchè ho visto che hanno implementato anche la storia degli elaborati planimetrici.
Saluti (faccina che cerca ma non trova)
