/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Fusione particellare, e conferma topografica!
Autore Fusione particellare, e conferma topografica!
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 15:49
Buongiorno, sono alle prese con una fusione particellare (due particelle stesso proprietario). Mi hanno detto che occorre eseguire la proposta di aggiornamento. Ho compilato il libretto con la riga 0, 9, e 6 apportando la dicitura "atto senza geometria". Quando però passo alla proposta di aggiornamento PREGEO mi dà una finestra di errore "libretto senza coordinate".
Qualcuno sa dirmi di quali coordinate si tratta?
gpaolo
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 16:15
Dice giustamente "libretto senza coordinate" perchè nel tuo caso non si rilevano punti fiduciali e non si inseriscono nuove geometrie. Comunque puoi andare avanti che va bene.
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 16:17
Grazie della risposta per prima cosa.
Dici di andare avanti! E' proprio questo il problema: lanciano la proposta di aggiornamento, mentre sta caricando, esce la finestra di errore, che mi impedisce di continuare. Sono bloccato!
Come fare?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 16:28
Prova a scrivere "CONFERMA" in riga 6.
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 17:24
Non so cosa sia successo, ora tutto funziona. In verità era già presente la scritta "CONFERMA TOPOGRAFICA" in riga 6. Ho provato a inserire la coordinata est media e si è messo a funzionare. Poi l'ho tolta, (NON serve) e ha funzionato lo stesso.
Bhe, meglio così. Grazie per il tuo interessamento.
Gpaolo
