/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Fusione, EP e dubbi
Autore Fusione, EP e dubbi
iva
14 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2013 alle ore 12:12
Buon giorno, per una serie di strani passaggi, il mio cliente si era ritrovato con una porzione di magazzino (PT) ed abitazione (P1), mentre le altre porzioni erano intestate ad altra ditta. Risolta la questione con il notaio, sono stata incaricata di effettuare la fusione con le porzioni mancanti, che ora sono nuovamente intestate a lui.
Ho alcuni dubbi: - nel docfa, l'anno della variazione da indicare sarā quello del contratto di acquisto del notaio?
-c'č un EP che dunque devo aggiornare. Ma essendo le porzioni da fondere, situate su due particelle diverse, ed essendoci un altro EP relativo all'altra particella devo modificare anche questo? (sembra strano perchč non sono stata incaricata da quella committenza ma resterebbe un EP che rappresenta una situazione errata).
Spero di essere stata chiara, grazie!
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2013 alle ore 10:22
L'anno della variazione dovrebbe corrispondere con la data di acquisto originaria in quanto la fusione si č formalizzata allora.
Devono essere corretti i due EP relativi alle due p.lle perchč bisogna scrivere "porzione di abitazione" forma unica UI con F.... p.lla....
Naturalmente la UI verrā censita con i due sub graffati appunto perchč costituiscono una unica UI.
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2013 alle ore 10:58
Quoto Giovanni, in merito alla data in cui si č verifcato l'evento della fusione io metterei il giorno dopo l'acquisto attuale, perchč č in quel momento che io sono divvenuto giuridicamente proprietario. Non credo sia neanche contestabile dal catasto tale data anche se dovesse fare un sopraluogo.
Buon pranzo a tutti
iva
14 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2013 alle ore 15:45
grazie mille per le risposte!
Ma non ho capito dove devo scrivere "porzione di abitazione..." e perchč. Perchč devo graffare i sub? Io pensavo di sopprimere i due sub e costituire un nuovo sub sia per l'appartamento che per il magazzino. Forse sbaglio...
Si tratta di un edificio isolato con abitazioni al P1° e magazzini al PT, metā su di una p. di una ditta e metā su di un'altra p. di un altra ditta. Una porzione di magazzino e di abitazione di una ditta erano passati all'altra, censiti perō con sub a parte.
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2013 alle ore 16:10
Devi chiarire bene ed elencare:
- gli edentificativi attuali delle varie UI oggetto di variazione (compreso le porzioni che erano intestate ad altra ditta),
- le ditte proprietarie e precisare quali sub vuoi fondere e se gli stessi appartengono o no alla stessa ditta.
- Inoltre precisa se le varie UI ricadono su due p.lle diverse.
- Chiarisci coisa intendi per "porzioni": intere UI della stessa ditta o porzione della stessa UI ricadenti su p.lle diverse?
iva
14 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2013 alle ore 18:01
ciao it9gvo:
1) p. 1 sub 01 - A/2 (manca un "porzione" di stanza)
p.1 sub 02 C/2 (manca metā locale)
p. 2 sub 01- A/2 ("porzione" di stanza che manca a p1 sub 01)
p. 2 sub 02 - C/2 (la metā che manca a p.1 sub. 02)
2) tutti i sub elencati sono ora intestati alla stessa ditta (le ui sulla p2 erano di altra ditta e sono state acquisite con atto notarile).
voglio fondere p1 sub 01 con p2 sub 01 (A/2)- e p1 sub 02 con p2 sub 02 (C/2)
Ho due EP uno relativo alla p1 (miei committenti) ed EP relativo a p2 (non miei committenti) - (fabbricato unico ma su due particelle diverse)
Chissā se sono stata chiara...sembra il quesito della Susy
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2013 alle ore 18:34
"iva" ha scritto:
ciao it9gvo:
Mi dispiace ma mi sembra che ti contraddici: prima hai detto che le UI sulla P2 sono oggi della stessa ditta (avendole acquisite con atto notarile e che quindi le puoi fondere, ma subito dopo dici che i sub sulla p2 appartengono ad una ditta diversa non committente.
Puoi chiarire?
iva
14 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2013 alle ore 20:16
i sub della P2 che devo fondere appartengono ora alla stessa ditta della P1 (c'č un EP1 che non riporta p2 sub1-2) -Sulla P2 insistono altre UI non di proprietā dei miei committenti e vi č un EP2 che riporta p2 sub 1-2
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2013 alle ore 22:37
A questo punto, se vuoi fondere le due p.lle, potresti fare un TM sopprimendo la P1 e laciando la P2 al nuovo lotto edificato.
Col Docfa sopprimi le UI che vuoi fondere, assegnando altri due sub. nuovi, in capo alla p2, e allegando un nuovo EP.
Se vuoi evitare il TM, puoi operare subito al CF creando due UI identificandole ciascuna con due sub graffati; occorre presentare i due nuovi EP (vedi le mie prime risposte).
iva
14 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2013 alle ore 12:46
grazie mille
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
