/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Fusione di particelle
Autore Fusione di particelle
alfabeta71
10 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2009 alle ore 10:49
Scusatemi ma non sono ancora molto pratica di catasto, devo fondere due particelle, (enti urbani), su una c'è anche un fabbricato. Il mio dubbio è se la nuova particella può mantenere il numero vecchio o devo per forza dargli un numero nuovo.
metgeo
16 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2009 alle ore 08:45
Puoi mantenere tranquillamente lo stesso numero del fabbricato.
Se il fabbricato e censito gia al N.C.E.U. se cambi particella devi ripresentare tulle le planimetrie per modifica d'identificativo per la linearita catasto terreni catasto fabbricati
Willer
08 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2009 alle ore 18:35
Ne approfitto di questo post per non aprirne uno nuovo dato che il titolo si adatta al mio caso.
Mi trovo a dover fondere due particelle. Una è già all'urbano cat. A4 mentre l'altra, che diventerà corte esclusiva della prima, è ai terreni "SEMIN ARBOR". Per poter effettuare tale fusione, come dovrei procedere ? Devo preventivamente usare pregeo per cambiare la categoria al terreno e quindi portarlo ad ente urbano e fonderlo con la particella del fabbricato ? Tale operazione si può fare con conferma di mappa ?
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2009 alle ore 09:55
Innanzitutto le ditte delle due plle devono corrispondere.
Puoi fare un TM per conferma o deroga e preferibilmente fondi quella al CT con quella al CF lasciando lo stesso numero di plla, poi tratti l'ampliamento col docfa. In via subordinata puoi anche solo passare all'urbano la plla tereni e dopo crei col docfa l'ampliamento con plla composta (ma in questi casi, potrebbero farti problemi poichè, quando c'è la possibilità è preferibile creare la fusione a monte e non creare numeri composti).
Willer
08 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 18:50
Ragazzi ho presentato la pratica per via telematica con causale CO. Ma il sistema l'ha scartata dicendo che c'è una incongruenza tra il tipo di documento selezionato in trasmissione e quello presente nel documento (TM).
Aggiungo che ho fatto l'autoallestito ed ho compilato il modello censuario nel seguente modo:
Ausiliario
op. fogl. princ. a ca Nat. Cod. Num. Qual Classe
O |0470| |150| |02| |26| |SN| |03| U
S |0470| |150| |00| |00| |SU||273|
O |0470| |273| |02| |26| |SN| |282|
V |0470| |273| |03| |72| |SN| |CO|150| |282|
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 19:55
