/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Frazionamento terreno agricolo
Autore Frazionamento terreno agricolo
simone86
13 Maggio 2020 alle ore 18:34
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2020 alle ore 18:42
Buongiorno, non so se la sezione è quella giusta.
Chiedo aiuto ai più esperti sulla procedure per un frazionamento agricolo, un cliente dovrebbe frazionare un terreno di 6500 mq in due particelle.
Io ho sempre fatto pratiche di frazionamento per fabbricati, procedendo con una CILA nel caso di lavori senza opere strutturali e SCIA nel caso di lavori con opere strutturali, fine lavori, agibilità e aggiornamento catastale con DOCFA.
Chiedo a voi quale è l'iter per il frazionamento di un terreno, sempre cila o scia e poi PREGEO? Oppure no?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2020 alle ore 20:21
Mai redatto un Tipo di Frazionamento? cosa centra la CILA, SCIA.....
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2020 alle ore 23:51
Beh. Questa era inimmaginabile fino a qualche minuto fa.
Non te la prendere Simone, ma è una domanda straordinaria.
No, per fortuna finora non si devono presentare pratiche in comune per frazionare un terreno. Ora, speriamo che qualche burocrate in lettura non venga in mente di introdurre un progettino per queste operazioni con pagamento di oneri e reperimento di posto auto perchè aumenta la forza lavoro impegnata nella conduzione dei due fondi.
Quindi puoi procedere direttamente col rilievo e Pregeo. Fatti aiutare però... sei troppo inesperto.
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2020 alle ore 07:06
Grazie.
Buongiorno, benvenuto nel forum. Spero che stia bene e che le procedure di scongelamento siano andate bene: a occhio e croce lei dovrebbe essere stato ibernato prima del 31/12/1986, non avendo cognizione di "nuove procedure", punti fiduciali ecc. Lei e' indubbiamente fortunato: ignora tutto questo e vive bene ed e' ignorante nel senso che non sa (citando Ajeje Brazorf). Approfitto per informarla che in questi ultimi 33 anni, oltre al pregeo ecc., hanno inventato gli attestati di prestazione energetica, le stime con l'evaluescion standard, i riconfinamenti e la formazione professionale continua per i geometri! Ben tornato sulla terra.
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2020 alle ore 09:44
Non ci credo, non può essere vero!!!!
Spero la domanda non sia di un tecnico......
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2020 alle ore 11:38
Nessuna pratica, chiama un tecnico esperto in materia. Verifica solo se nel comune vi siano delle limitazioni sui frazionamenti dei terreni con lotti minimi ecc...
