/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Frazionamento particella minima
Autore Frazionamento particella minima
marfaedda
19 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2009 alle ore 18:56
Salve,
sto redigendo un Tipo Mappale in cui in base al rilievo dovrei frazionare una particella di lato pari a metri 1,50 x 1,50 circa in quanto forma un evidente angolo rispetto alla particella catastale.
Sapete dirmi se c'è un limite minimo per la creazione di nuove particelle catastali?
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2009 alle ore 20:31
Ovviamente non c'è un limite minimo per la superficie delle particelle...
A livello censuario il minimo che ti accetta è 1 mq
Nel tuo caso fanno 2,25 mq arrotondati a 2 (Ha 0.00.02)
Buon lavoro 8)
luigi70
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2009 alle ore 01:11
dovresti prestare molta attenzione in fase di redazione della proposta perchè devi evitare di redigere una proposta d'aggiornamneto con la superficie grafica della nuova particella pari ad 1mq perchè in fase di approvazione da parte della competente AgT può capitare che il loro applicativo diversamente da pregeo tecnico molto spesso non riesce a generare nuove particelle di superficie inferiore a 2mq.
