Salve a tutti, devo frazionare un lotto di 40 ettari staccandone una porzione di 5 ettari; vi chiedo: I poligoni che costruisco unendo i punti fiduciali devono contenere tutto il lotto o è necessario che contengano solo la dividente? Grazie in anticipo.
ECCEDENZA OGGETTO DI RILIEVO L’oggetto di rilievo deve essere contenuto all’interno del triangolo fiduciale o marginalmente eccedente lo stesso. L’eccedenza consentita dell’oggetto viene stabilita in base alle seguenti limitazioni: -la distanza massima esterna tra l’oggetto del rilievo e il lato del triangolo fiduciale deve risultare inferiore al 30% della corrispondente distanza interna riferita al medesimo lato; -la superficie eccedente il singolo lato del triangolo fiduciale deve essere inferiore al 30% della superficie complessiva da rilevare (esempio 46). Nel caso in cui tali valori venissero superati occorre ampliare il triangolo fiduciale coinvolgendo un altro pf in modo da racchiudere l’oggetto di rilievo al suo interno.
"Musfidanken" ha scritto: Salve a tutti, devo frazionare un lotto di 40 ettari staccandone una porzione di 5 ettari; vi chiedo: I poligoni che costruisco unendo i punti fiduciali devono contenere tutto il lotto o è necessario che contengano solo la dividente? Grazie in anticipo.
La norma dice che nei triangoli fiduciali deve essere contenuto "l'oggetto del rilievo" il quale può fuoriuscire al massimo di 1/3 (se non ricordo male).
Quindi solo tu puoi sapere se l'oggetto del rilievo è la sola dividente o eventulmente il contorno si una nuova p.lla interamente rilevata.
