Frazionamento di strada pubblica: fusione dopo esproprio. |
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Il titolo magari non è propriamente corretto, vorrei però porre una domanda per vezzo personale: dopo aver eseguito una serie di frazionamenti per delimitare una strada gia esistente, dopo che il comune ne entra in piena proprietà con apposita cessione, quale procedura dovrei seguire affinché la miriade di particelle che compongono il tracciato stradale venga "fusa" come strada e vi compaia al centro il suo bel nome della via? Di solito tale operazione non si compie perchè l'incarico affidato dal comune si ferma con il frazionamento, ma diciamoci la verità, vuoi mettere la soddisfazione di aver generato in mappa una strada vera e propria e non una serie di micro particelle che seguono l'andamento stradale?
georom
20 Febbraio 2007
Confermo che non è prassi abituale effettuare la fusione alle strade, ma è possibile farlo con una semplice istanza, fermo restando che le particelle devono essere in ditta al comune. Non c'è un modello specifico, nè si può fare una pratica tecnica tipo DOCFA o PREGEO. Mi è capitato analogo caso anche con l'ampliamento di un cimitero, le cui particelle andavano fuse al mappale "A". Per mettere il nome della via non saprei proprio, proverei a mettere la richiesta nell'istanza, magari allegando estratto dalla stradario comunale che lo conferma.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
si fa con un mod 26 ed istanza allegata saluti
Alcune volte siamo stati incaricati di predisporre il frazionamento di particelle appartenenti a privati, e da tempo sede stradale, per la successiva acquisizione da parte del Comune. Le particelle derivanti dal frazionamento (siano esse iscritte alla sola Banca dati dei Terreni, oppure iscritte alla Banca dati dei Fabbricati con categoria F/1, perchè derivanti da un Ente Urbano) devono entrare a far parte del Patrimonio indisponibile del Comune con apposita delibera del Consiglio Comunale. Dopo tale delibera, il Comune deve richiedere che quelle particelle siano inserite dall'Ufficio a Partita 5 (Strade), indicando, se ancora inesistente, il nome da attribuire alla Via. Concordo con Silvano che l'operazione deve essere richiesta dal Comune, ma questa è la prassi da seguire che, a suo tempo, mi era stata indicata dall'AdT. Ciao, buon lavoro a tutti.
Ultimi termini
