/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / frazionamento-atto notarile-fusione: come e' megli...
Autore frazionamento-atto notarile-fusione: come e' meglio fare?
kawallo
01 Febbraio 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 14:41
Ho una situazione in mappa di questo tipo (e' una semplificazione):
">[img]http://img522.imageshack.us/img52...
Il mapp. 100 e' un ente urbano con una corte comune (sub.1) e due appartamenti intestati a ditte diverse (sub.2 e 3). I mapp.200 e 300 sono terreni agricoli di un terzo soggetto.
La committenza (i proprietari dei sub.2 e 3) vuole acquistare le porzioni indicate con 500, 600 e 700 e dividere il tutto a meta' verticalmente (anche il mapp.100, indipendentemente se con frazionamento o tramite subalterni), in modo da non avere piu' corti comuni.
Ora non so bene quale soluzione sia la migliore.
Per il frazionamento non c'e' problema: creo i lotti 500, 600 e 700 (e li lascio agricoli?); all'urbano divido il mapp.100 sub.1 in sub.4 e 5 e poi dal notaio vengono fatti i trasferimenti: il proprietario della porzione sinistra di casa acquista i mapp.500 e 600 e i diritti esclusivi sul 100 sub.4, il proprietario della parte destra acquista il mapp.700 e i diritti esclusivi sul 100 sub.5.
Ma dopo che ognuno ha intestata la sua porzione, posso fare un TM per fondere i mappali 100, 500, 600 e 700 in un unico mappale e trasformare tutto in ente urbano, anche se la fusione avviene tra ditte diverse? La divisione tra le proprieta' verrebbe poi mostrata nell'elaborato planimetrico successivo. E' la soluzione migliore? Voi cosa fareste?
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 15:18
Questo è quanto ti hanno chiesto???
La prima parte, fino al notaio compreso, mi sembra ok.
Dopo, scusami, ma che senso ha prima dividere per trasferimento di diritti e poi fondere???
kawallo
01 Febbraio 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 15:40
Era una mia idea per ordinare il tutto.
Perche' alla fine, ad esempio, il proprietario del sub.100 sub.2 e 4 si ritrova intestati i mappali agricoli 500 e 600. Possono restare cosi? Non e' necessaria una planimetria che includa tutta la corte, compresi i nuovi mappali? Di certo se resta tutto separato e' meglio, perche' ci sono anche meno spese...
giorgione
01 Giugno 2005
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 17:19
Se il mappale 100 lo dividi con un frazionamento al CT, dopo l'atto notarile puoi formare due lotti con due TM distinti che fonderanno mappali a stessa ditta.
La fusione da te prospettata non può essere attuata in quanto prevederebbe la fusione di mappali a ditta diversa.
Ciao e buon lavoro.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 19:34
Se non ci sono particolari motivi, concordo con alesgeo, lascia tutto separato.
