/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fraz pista ciclabile
Autore fraz pista ciclabile
moro
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2012 alle ore 12:38
devo redigere un fraz per nuova pista ciclabile.
non ne ho mai fatto uno quindi volevo sapere qualche dritta.
per esempio devo fare solo la linea più esterna o tutte e due(ingombro pista)?si va ad aumentare la strada?nel modello censuario come ci si comporta..
inoltre la pista è su due fogli diversi...faccio 2 tf giusto?
per l'edm devo scrivere tutte le particelle lungo la pista o solo quelle interessate?
spero possiate aiutarmi perchè sto impazzendo 8O
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2012 alle ore 15:04
Stai frazionando la p.lla "Strade" ooppure p.lle intestate a privati?
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2012 alle ore 18:07
Ma è un esproprio?
perche se è così devi tener conto anche del painoparticellare, ovvero delle consistenze espropriate.
moro
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2012 alle ore 00:02
si è un'esproprio...devo frazionare le particelle dei privati
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2012 alle ore 12:23
Per prima cosa occorre presentare un TF per ogni foglio perchè il Pregeo non gestisce più fogli nello stesso TF.
Le linee rosse da rappresentare in mappa sono quelle che individuano la pista ciclabile, quindi si rappresentano i due lati della pista.
Naturalmente non si rappresenta quel lato, o porzione di esso, che dovesse coincidere con un confine catastale già esistente.
La p.lla "Strade" non viene assolutamente coinvolta nella redazione del TF.
Nel modello censuario si utilizza solamente il modello "frazionamento"
Infine deposito al Comune di competenza e .... buon lavoro!
pistolpeet
14 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2012 alle ore 15:49
" Ma è un esproprio?
perche se è così devi tener conto anche del piano particellare, ovvero delle consistenze espropriate. "
Per Robertopi,
si, peccato che spesso (anzi quasi sempre) tali superfici sono errate.....
Pistolpeet
moro
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2012 alle ore 11:10
grazie mille it9gva
poi dopo il deposito in comune devo consegnare il tutto in segreteria dell'AdT prima di presentare il fraz giusto? e devo allegare anche la lettera d'incarico da parte del comune?per non pagare bolli ecc ecc
inoltre ti chiedo in pregeo..come lettera d'incarico metto procedimento d'ufficio o sbaglio?
potresti aiutarmi su questo topic...non mi ha risp nessuno :(
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2012 alle ore 12:37
"moro" ha scritto:
grazie mille it9gva
Per usufruire dell'esenzione dai diritti catastali e di bollo, occorre preventivamente presentare istanza citando la Legge che interessa (se non sbaglio la Legge 1149/1967.
Va bene "per procedimento d'Ufficio.
