/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / F.R. + Ampliamento + sub
Autore F.R. + Ampliamento + sub
lello84
13 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 15:05
Salve a tutti!
Premesso che ho usato la funzine cerca ma di quello che ho trovato non ho capito molto apro questo nuovo 3ad.
Vi spiego la sitauzione ho una particella 100 divisa in 6 sub tutti e 6 porzione di F.R. intestati a 6 persone diverse. Queste 6 persone vogliono passare il tutto all'urbano. In mappa è riportato correttamente ma manca un pezzetto quindi io dovrei fare un T.M. per ampliamento e portarlo all'urbano.
Le mie domande sono queste:
1. devo fare 2 t.m.? uno per l'ampliamento e uno per l'urbano?
2. posso portare tutti i sub all'urbano o devo portarne uno alla volta con un t.m. diverso?
3. come compilo l'ausiliario e il 3spc?
Se qualcuno ha già fatto qualcosa del genere potrebbe mandarmelo? Grazie
lerry85
06 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 15:46
Potresti fare un ampliamento anche nello stesso tipo mappale e intestarlo ai proprietari della proprietà sul quale ricade il suddetto ampliamento e cmq. con 6 ditte diverse devi fare 6 tipi mappali e relativi accatastamenti, per portare una Porz. di F.R. all'urbano devi fare
Modello Ausiliario
O|100|1(SUB.)|0000|288
S|100|1(SUB.)|0000|000 SU100
O|100| |SUP.|278
V|100| |SUP.|278
Modello Mappale
O|100| |SUP.|278
V|100| |SUP.|282
QUESTO PER TUTTI E 6
lello84
13 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2008 alle ore 09:01
Grazie per la risposta molto esauriente lerry...un ultima cosa..posso utilizzare per tutti e 6 i tipi lo stesso estratto?
lello84
13 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2008 alle ore 09:07
Ho trovato sul forum (benedetta sia la funzione "CERCA") Grazie lo stesso!
