/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fondere 3 mappali
Autore fondere 3 mappali
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 16:39
Salve,
dovrei fondere 3 mappali. due sono ai terreni ed uno è ente urbano.
Causa una ristrutturazione del fabbricato limitrofo ed una nuova sistmazione esterna c'è la necessità di fondere i tre mappali e portarli tutti all'urbano per poi suddividere l'area esterna in subalterni a sua volta per assegnarli alle Unità Immobiliari che compongono il fabbricato limitrofo.
Non mi è mai successo... come devo procedere?
grazie mille
F.
mensorvitae
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 16:44
se i mappali sono sotto la stessa ditta e naturalmente con la stessa quota, fai un TM normalmente dove sopprimi i tre mappali (qual'ora volessi dare un numero di part.lla nuovo) e costituisci il nuovo lotto o nel caso volessi variare il lotto già ente urbano puoi lasciare il suo identificativo accorpando le altre part.lle ad esso.
Ricorda però che nella compilazione del censuario devi formare prima il lotto urbano o variare quello esistente se intendi procedere come nel secondo caso che ti ho illustrato.
Se i mappali non sono sotto la stessa ditta e quota non si può fare.
Saluti!
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 16:57
si si sono tutti della stessa ditta unica intestataria.
Sto p rovando, ma nella proposta di aggiornamento non mi fa interventire graicamentead unire le tre particelle forse non ho dato le giuste informazioni nelle righe 0 e 9?
va bene un TM di modesta entita?
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 17:33
ho fatto il modello censuario così non so se va bene. mi sembrava il più logico.
Ausiliario
O 508 000 -- --- 180 sn -- --- 282
S 508 000 -- --- 000 su AAA 000
O 91 000 -- --- 860 sn -- --- 009 01
S 91 000 -- --- 000 su AAA 000
O 1255 000 -- --- 255 sn -- --- 009 01
S 1255 000 -- --- 000 su AAA 000
C --- 000 aa aaa 1292 sn co 508 282
D --- 000 aa aaa 1292 sn co 91 282
D --- 000 aa aaa 1292 sn co 1255 282
Mappale
O aaa 000 -- --- 1295 sn -- --- 282
V aaa 000 -- --- 1295 sn -- --- 282
Torna?
P.S. non resco a fare la proposta di aggiornamento...
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 19:03
Ausiliario
Mappale
Torna?
no. L'ausiliario non va usato. Solo per casi particolari. Fai la fusione con lo schema mappale ed i lotti
[quote]
P.S. non resco a fare la proposta di aggiornamento...[/quote]
Non dipende dal libretto, a meno che tu non stia usando, nonostante sia stato scritto in tutte le salse di non farlo, la versione pregeo di novembre.
Le operazioni da fare sono le consuete : orienta, adatta, elabora, poi clicchi per fondere ed infine cambi numero.
paolo
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 21:13
eh infatti sto usando proprio la versione ultima... scusa ma non faccio molte pratiche del genere e non sono informatissimo. quindi reinstallo la versione precedente?
Ok provo così con solo lo schema mappale.
Vi faccio sapere
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 22:05
Con pregeo 10 in modalità 9 versione precedente a quella di novembre sono riuscito a finire la pratica.
Grazie mille
