/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / finestra su vano scale
Autore finestra su vano scale
casina14
09 Maggio 2014 alle ore 12:52
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2016 alle ore 23:29
una finestra che si apre su vano scale, edificio storico a ballatoio, quindi vano scala con un lato aperto verso l'esterno può contribuire all'areazione dei locali?
Mi ricordo una risposta negativa, ma non trovo più il riferimento normativo.
ps il comune è Torino, ma indicazioni su normativa nazionale o di altre provincie sono benvenute.
C14
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2016 alle ore 23:51
Non credo vi siano normative in merito. Piuttosto devi cercare qualche sentenza che tratta casi simili. Se una finestra si affaccia su un qualsiasi vano aperto almeno su un lato intero verso l'esterno, credo che la medesima possa contribuire all'areazione. Ma tutto dipende anche da regolamenti locali, dalla posizione della finestra rispetto alla parete aperta del locale (nel tuo caso vano scala), ecc.
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2016 alle ore 00:22
Una stanza che si apre in un vano scala prendendo luce e aria da una finestra è da assimilare ad un vano buio, cioè come un accessorio, quindi 1/3 di vano.
Normativa: ISTRUZIONE II - Accertamento e Classamento - Roma 1972.
paragrafo 11: Consistenza catastale - vano utile
"""Si considera come vano utile lo spazio chiuso da muri o pareti dal pavimento al soffitto, avente generalmente luce diretta ed una superficie libera che, in relazione alla categoria e classe di cui trattasi, è stao stabilito come normale"""
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2016 alle ore 16:49
Dubito che intendesse come viene considerato catastalmente.
Oltre a quotare EALFIN, soprattutto quando ritiene che ogni Comune fa caso a se, in linea di massima in merito all'areazione credo che possa contribuire mentre per quanto riguarda l'illuminazione nutro forti dubbi anche se sarebbe necessario valutare gli ostacoli. Dipende molto anche se parliamo di locali principali o accessori.
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2016 alle ore 17:36
Il vano considerato non gode di luce diretta ai sensi della Istrruzione II.
L'Istruzione II è valida per tutto il territorio nazionale!
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2016 alle ore 18:06
In ambito catastale, certo. Qui credo si tratti di requisiti igienico sanitari, se non ho capito male io.
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2016 alle ore 18:28
Si, geogradi, probabilmente io ho frainteso perchè Casina14 si riferisce ad un problema di natura urbanistica e non catastale.
Lo invitiamo a chiarirci meglio il suo problema.
