/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / file tipo relazioni
Autore file tipo relazioni
Grasg
11 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2008 alle ore 15:39
Ciao a tutti, sono nuovo e mi chiamo Gabriele, so già che mi attirerò le ire di voi veterani.
Volevo sapere se ci sono in giro delle relazioni tipo da inserire in pregeo, non so per TM con stralci, frazionamenti per strade ecc. e conseguentemente se mi potete postare il link oppure mandarmele.
Grazie a tutti per le risposte.
Grasg
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2008 alle ore 16:16
io non ho mai trovato relazioni tipo perchè ognuno le imposta a suo modo in base anche al tipo di lav. Di solito io descrivo il tipo di lavoro e le eventuali discordanza in fase di sovrapposizione, oppure se utilizzo un Punto Ausil, o se ci sono discordanze di superficie... ecc
Grasg
11 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2008 alle ore 16:25
ah ho capito , ma non c'è uno schema per le relazioni non so prima parte dati del tecnico, seconda parte dati particella...
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2008 alle ore 16:48
Anche se non le uso quasi mai, per il motivo che ognuno di noi ha preferenze particolari, su Thopos3D è implementata una efficiente funzione per la compilazione delle relazioni Pregeo.
Saluti e pace
Grasg
11 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2008 alle ore 17:00
grazie mille provo a vedere, certamente le esigenze di ognuno fanno si che una relazione tipo serva a poco, ma per me che devo ancora capire cosa scrivere nelle relazioni è un buon aiuto :d
