/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / File CXF: più crocicchi per georefenziazione
Autore File CXF: più crocicchi per georefenziazione
ilgianni
08 Gennaio 2017 alle ore 15:40
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2017 alle ore 15:56
Buongiorno a tutti,
premetto di non essere un professionista ma mi sto interessando all'inquadramento delle mappe catastali.
In particolare ho acquistato un file CXF contenente la mappa catastale del mio terreno agricolo e attraverso il software gratuito Thopos ( www.thopos.it ) l'ho unito al libretto delle misure relativo al mio frazionamento.
Nel file CXF sono presenti per il quadrante del mio terreno due crocicchi, uno che risulta nelle coordinate del piano nord-est classiche multiple di 100 e un altro distante 0,5 metri, indicativamente 0,4 metri più ad est e 0,40 metri più a nord.
Se potete scusare la mia orribile terminologia posso dire che è corretto georeferenziare la mappa usando questi crocicchi "sfalsati"?
Grazie a tutti per qualsiasi suggerimento in merito.
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2017 alle ore 02:38
dipende che distanza reale hanno i crocicchi (dist. con righello espressa in m x denom. scala); maggiore è la distanza e minore sarà l'errore. Inoltre occorre che i crocicchi non giacciano su una stessa retta parallela a uno degli assi, nè in prossimità di essa altrimenti non potresti controllare l'eventuale deformazione lungo l'asse ortogonale
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2017 alle ore 02:49
se invece puoi usare un cad, per georeferenziare basta il comando scala per la linea congiungente i due crocicchi. |----> scala ---> riferimento ---> spec. nuova lunghezza, dove la nuova lunghezza è quella calcolata in funzione delle coordinate (ammesso che questi non ricadano comodamente negli incroci dei parametri). Per la correzione della deformazione lungo un determinato asse invece puoi usare il comando incolla blocco. |----> converti in blocco ----> taglia ----> incolla blocco ----> specifica scala lungo X oppure Y.
Dioptra
