/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Ffusione di una porzione ad un BCNC
Autore Ffusione di una porzione ad un BCNC
geom_s_perrone
13 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2010 alle ore 19:28
Salve a tutti sto redigendo un frazionamento con un caso un pò particolare, in pratica devo dividere in due una particella allibrata al catasto terreni e unire una delle derivate a un'altra che è un EU sulla quale insistono alcuni fabbricati con diverse proprietà e un BCNC che ovviamente non ha intestazione ma che nella realtà è degli stessi proprietari della particella al Terreni.
Ho redatto ill modello ausiliario in questo modo:
55> 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
56> 6|M31FU|006| |
57> 6|O|198 |000| | |000003860|SN| | |003|04| |
58> 6|S|198 |000| | |000000000| | | |000| | |
59> 6|C| |000|a |AAD |000003200|SN| | |003|04| |
60> 6|C| |000|b |AAE |000000660|SN|SU|203 |282| | |
61> 6|O|203 |000| | |000002930|SN| | |282| | |
62> 6|V|203 |000| | |000003560|SN|CO|AAE |282| | |
63> 6|51FTP|005| |
64> 6|O|79 |000| | |000007430|SN| | |003|04| |
65> 6|S|79 |000| | |000000000| | | |000| | |
66> 6|C| |000|a |AAA |000001160|SN| | |000| | |
67> 6|C| |000|b |AAB |000002500|SR| | |000| | |
68> 6|C| |000|c |AAC |000003770|SN| | |000| | |
Però l'AT ha respinto il tipo con la seguente motivazione: " IL SUB 1 E STATO SOPPRESSO E DIVENTA UN B C N C".
In effetti il sub 1 è soppresso ma il sub 501 è tuttora un BCNC.
Mi scuso per la lunghezza del post ma sono veramente in difficoltà.
grazie a tutti
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2010 alle ore 18:31
Innanzitutto digli che tu stai trattando particelle censite al NCT e dopo al NCEU farai le dovute variazioni. Per prima cosa fai il frazionamento quindi originaria,soppressa e costituite;secondo fai il tipo mappale con originario e variato per ente urbano e evidenzi il lotto e dopo fai originario e soppressa la particella che devi unire al lotto.
Per spiegarmi meglio
frazionamento
O 100
S
C 101
C 102
TIPO MAPPALE
O 105
V 105 LOTTO A
O 101
S LOTTO A
Se vuoi mettere delle annotazioni fai eventualmente schema ausiliario
O 105 SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO A
V COMPRENDE LA PARTICELLA 101 OPPURE VARIAZIONE GRAFICA SE HAI DELLE LINNE ROSSE.
Se invece la particella 100 e 105 sono tutte e due e.u. e non hai neccessità di depositare il tipo di frazionamento, fai solo con tipo mappale e crei delle pertinenze
O 100
V 100 NUOVA SUPERFICIE
C 101 LOTTO A
O 105
V 105 LOTTO A
