/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / FABBRICATO RURALE INTERRATO GESTIONE CORRISPONDENZ...
Autore FABBRICATO RURALE INTERRATO GESTIONE CORRISPONDENZA GRAFICA
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2008 alle ore 16:36
mi trovo a dover trasferire all'urbano un fabbricato rurale completamente interrato. il fabbricato é stato censito come rurale nel lontano 21/04/1986. risulta riportato in mappa come puntinato con il numero tra le due parentesi (606) e in visura come foglio 2 mappale 606 fabbricato rurale superficie 0. Il mio problema é che in fase di gestione corrispondenza grafica il modello censuario mi da errore inserendo superficie 0 per l'originale FR dicendomi che superficie 0 puo' essere solo per ente urbano. Come faccio????
cordialità e salute a tutti/e
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2008 alle ore 18:27
[quote="exanatra70"]mi trovo a dover trasferire all'urbano un fabbricato rurale completamente interrato. il fabbricato é stato censito come rurale nel lontano 21/04/1986. risulta riportato in mappa come puntinato con il numero tra le due parentesi (606) e in visura come foglio 2 mappale 606 fabbricato rurale superficie 0. Il mio problema é che in fase di gestione corrispondenza grafica il modello censuario mi da errore inserendo superficie 0 per l'originale FR dicendomi che superficie 0 puo' essere solo per ente urbano. Come faccio????
ciao exanatra70, circa due anni fa ho avuto anch'io lo stesso problema, e ho risolto con la "modesta entità". se trovo il tipo le lo mando
saluti alfa2
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2008 alle ore 18:38
ho rovistato un pò e ho trovato il TM che cercavo, quindi il caso è stato risolto in questo modo:
TM modesta entità;
Modello ausiliario
O 150 250 00 00 00 282
S 00
C a AAA 00 00 00 SN 282
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2008 alle ore 18:51
ma tu hai messo 282 come originale ma é un fabbricato rurale (279) non un 282!!
ho capito bene???
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 06:24
si ho indicato 282 in quanto era l'unico sistema per farlo accettare al programma con l'ok da parte dell'adt, ricorda di specficare in relazione che trattasi di conferma di fabbricato rurale per per passaggio all'urbano.
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 07:10
A me è capitato di dovere frazionare una mappale per poter creare il fantomatico numero tra parentesi che rappresenta l'interrato di una particella (garages sotterranei davendere a tizio mentre il terreno agricolo rimaneva di caio).
Dopo svariati tentativi da ambo le parti con l'ADT abbiamo deciso che la porzione tra parentesi potevamo solo censirla o come E.U. oppure come F.U.A. xchè altrimenti si bloccava per la mancanza di superficie.
Prova a chiedere se con un esposto te lo cambiano di qualità in modo tale che poi tu potrai trattarlo come originale.
Altra possibilità sarebbe anche di non mettere qualità e classe sull'originale visto che te lo consente. Se hai un'estratto autentico basta che scrivi tu i dati del mappale senza selezionarli dalla tendina e lasci nessuna come qualità.
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 09:17
HO RISOLTO L'ARCANO!!!!!!!!!!!!!!
STAMATTINA ALL'ADT mi hanno detto di mettere come superficie 1 mq. invece che 0 e di specificare in relazione tecnica che trattasi di fabbricato rurale interrato e che il programma non accetta superficie 0
il problema dovrebbe risolversi con la versione 10 del PREGEO
CIAUUUUU!!!!!!!!!!!!!
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 14:53
sono contento per te, ma purtroppo ancora una volta "paese che vai usanze che trovi" e non per far polemica, ma questa è la riprova.
saluti alfa2
DARIO84
07 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 11:45
Buongiorno scusate ma come avete elaborato il libretto in modesta entità? con l'estratto? ho lo stesso identico caso exanatra70 ma non riesco a venirne a capo..mi dareste due dritte per cortesia?
grazie mille e buon lavoro!
Dario
