/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / FABBRICATO RURALE DIVISO IN SUBALTERNI
Autore FABBRICATO RURALE DIVISO IN SUBALTERNI
enribell
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2007 alle ore 18:38
SALVE A TUTTI!
HO UN PROBLEMA, DEVO PASSARE A URBANO UN "FR DIV SUB"
I SUBALTERNI SONO TRE DELLA STESSA PROPRIETA'
HO DEI DUBBI SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO CENSUARIO, I SUBALTERNI DEVO SOPPRIMERLI O COMPETE ALL'UFFICIO DEL CATASTO?
IL TECNICO DEL CATASTO MI HA PROPOSTO QUESTA SOLUZIONE:
6|M31FU|007|
6|O|324|000| | |0000000234|SN| | |281|
6|S|324|000| | |0000000000| |SU|AAA|000|
6|O|324|001| | |0000000000|SN| | |287|
6|S|324|001| | |0000000000| |SU|AAA|000|
6|O|324|002| | |0000000000|SN| | |287|
6|S|324|002| | |0000000000| |SU|AAA|000|
6|C| |000|a |AAA |0000000234|SN|CO|224|281|
6|3SPC |002|
6|O|AAA|000| | |0000000234|SN| | |281|
6|V|AAA|000| | |0000000234|SN| | |282|
Ma dal libro della Maggioli mi scrive proprio che "per fabbricati rurali divisi in subalterni, col modello censuario è inevitabile fermarsi alla trattazione del numero pribncipale; per i subalterni provvederà l'Ufficio con tabella delle variazioni." CIOE'?
6|3SPC |002|
6|S|324|000| | |0000000000|SN| | |000|
6|C|AAA|000| | |0000000234|SN| | |282|
E' POSSIBILE PER VOI?
Grazie per l'aiuto!!!!!!!!
By enrico
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 07:29
1) devi semplicemente sopprimere i sub rurali nel modello ausiliario (O e S).
2) poi nel 3spc se esistono già porzioni al C.fabbricati tratti il mappale in variazione, altrimenti usi originale e soppressa e ricostituisci con un nuovo identificativo. Il codice da assegnare è 282 se passa tutto all'urbano oppure 278 se rimangono porzioni rurali (di altra ditta, le tue devi passarle per forza entro il 30/6).
enribell
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 08:22
grazie per la risposta, ma non ho capito una cosa, io nell'ausiliario sopprimo i 2 subalterni (unici 2 della particella) senza fonderli con la particella principale, e nel 3spc uso O e S con la particella principale e C una nuova particella con codice 282.
6|M31FU|007|
6|S|324|001| | |0000000000| | | |000|
6|S|324|002| | |0000000000| | | |000|
6|3SPC |002|
6|S|324|000| | |0000000000|SN| | | |
6|C|AAA|000| | |0000000234|SN| | |282 |
GRAZIE MILLE, SE MI DAI QUESTA ULTIMA CONFERMA MI FAI UN FAVORE!!!!!!!
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 11:43
lo schema va bene così.
evita di inserire la qualità alle p.lle originarie, non serve e si rischia solo di sbagliare.
