fabbricato riportato ai terreni come seminativo! |
lorenzo8125
08 Agosto 2007
Salve a tutti, spiego come stanno i fatti. Praticamente mi è stato richiesto di redigere un tipo mappale su un fabbricato già esistente, perchè è stato ampliato, visto che l'ampliamento è inferiore al 50%, potrei fare un bel tipo mappale per allineamenti e squadro, ed il problema sarebbe risolto, se non fosse per il fatto che il fabbricato esistente è riportato ai terreni addirittura come "SEMINATIVO", mentre sulle mappe si vede chiaramente che è un fabbricato, quindi vorrei sapere come è possibile tutto ciò?, che cosa potrebbe essere successo? e soprattutto per uscirmene, qual'è la procedura corretta? fatemi sapere grazie.
"lorenzo8125" ha scritto: Salve a tutti, spiego come stanno i fatti. Praticamente mi è stato richiesto di redigere un tipo mappale su un fabbricato già esistente, perchè è stato ampliato, visto che l'ampliamento è inferiore al 50%, potrei fare un bel tipo mappale per allineamenti e squadro, ed il problema sarebbe risolto, se non fosse per il fatto che il fabbricato esistente è riportato ai terreni addirittura come "SEMINATIVO", mentre sulle mappe si vede chiaramente che è un fabbricato, quindi vorrei sapere come è possibile tutto ciò?, che cosa potrebbe essere successo? e soprattutto per uscirmene, qual'è la procedura corretta? fatemi sapere grazie. semplice..se riesci a trovare il TM precedente fai un bel ricorsino! ciao
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
da quello che mi risulta, è un'altra delle tante beghe introdotte dall'Agea. Molti fabbricati che erano stati passati all'urbano (facendo le corse) e perfino fabbricati esistenti da tanto tempo sono improvvisamente (i primi di dicembre) stati trasformati in seminativo e introdotti nell'elenco dei fabbricati "abusivi" riscontrabili sul sito dell'agenzia del territorio ed accatastabili entro 90 giorni pena sanzioni ed accatastamenti d'ufficio. Occorre mobilitarsi in massa e fare azzerare quell'elenco visto che , per buona parte è sbagliato. Verifica che il tuo fabbricato non sia in quell'elenco. Io credo di si. Ti consiglio di correre alla tua ADT e fare presente il problema in modo che facciano pressione all'Agea per correggere gli errori. Per fare una cosa fatta bene dovrebbero annullare l'elenco, togliere il termine dei 90 giorni e dare incarico a professionisti seri di sistemare il danno fatto.
lorenzo8125
08 Agosto 2007
no, non risulta nell'elenco. quindi cosa devo fare.
pzero
08 Luglio 2003
Uno storico. Se era fabbricato ed è stato portato erroneamente a seminativo fai un'istanza. Se è sempre stato seminativo fai un mappale.
jarret
21 Agosto 2007
Salve Io ho lo stesso problema, un edificio esistente dal 1979 e mai riportato al catasto urbano.La visura mi classicava il terreno come frutteto. Eppure, nel 1979 erano state presentate le planimetrie di cui si conservano le ricevute. Ho fatto il Tipo Mappale trasformando il terreno in ente urbano ed ora vorrei presentare un ricorso per far accatastare il fabbricato.Tra l'altro nei registri catastali dell'epoca ritrovo traccia della presentazione delle planimetrie e dell'elaborato planimetrico. Qualcuno di voi ha un formato di ricorso standard da cui prendere spunto? potrebbe inviarlo nel caso alla mia e_mail: chigei@hotmail.com Grazie
"lorenzo8125" ha scritto: Salve a tutti, spiego come stanno i fatti. Praticamente mi è stato richiesto di redigere un tipo mappale su un fabbricato già esistente, perchè è stato ampliato, visto che l'ampliamento è inferiore al 50%, potrei fare un bel tipo mappale per allineamenti e squadro, ed il problema sarebbe risolto, se non fosse per il fatto che il fabbricato esistente è riportato ai terreni addirittura come "SEMINATIVO", mentre sulle mappe si vede chiaramente che è un fabbricato, quindi vorrei sapere come è possibile tutto ciò?, che cosa potrebbe essere successo? e soprattutto per uscirmene, qual'è la procedura corretta? fatemi sapere grazie. Magari consulta i registri dei TM mappali dell'epoca..........
Ultimi argomenti
