/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Fabbricato edificato su strada
Autore Fabbricato edificato su strada
alestella
15 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 12:18
Scusate, ho cercato nel forum ma non riesco a trovare risposta al mio dubbio.
Devo effettuare l'accatastamento di un fabbricato rurale, capannone, su una porzione di strada pubblica. Contemporaneamente dovrei aggiornare il catasto fabbricati introducendo gli ampliamenti degli altri fabbricati presenti in azienda che si estendono su mappali contigui e creare lo stralcio d'area della corte.
Tra i mappali derivati ve ne è uno che ha superficie reale.
Io avrei impostato il modello censuario così. Pregeo lo elabora e mi dice che va bene, ma è corretto?
301> 6|M31FU|003| |
302> 6|O|STRAD|000| | |000006174|SN| | |302| | |
303> 6|V|STRAD|000| | |000005910|SN| | |302| | |
304> 6|C| |000|a |AAB |000000428|SN| | |454| | |
305> 6|51FTP|014| |
306> 6|O|38 |000| | |000011178|SN| | |002|05| |
307> 6|S|38 |000| | |000000000| | | |000| | |
308> 6|C| |000|a |AAC |000000928|SN| | |000| | |
309> 6|C| |000|b |BBB |000010250|SN| | |000| | |
310> 6|O|40 |000| | |000035050|SN| | |993| | |
311> 6|S|40 |000| | |000000000| | | |000| | |
312> 6|C| |000|a |CCC |000005040|SN| | |000| | |
313> 6|C| |000|b |EEE |000018941|SN| | |000| | |
314> 6|C| |000|c |FFF |000000135|SR| | |000| | |
315> 6|C| |000|d |AAE |000010934|SN| | |000| | |
316> 6|O|41 |000| | |000010995|SN| | |002|05| |
317> 6|S|41 |000| | |000000000| | | |000| | |
318> 6|C| |000|a |DDD |000010345|SN| | |000| | |
319> 6|C| |000|b |AAF |000000650|SN| | |000| | |
320> 6|3SPC |011| |
321> 6|O|AAB |000| | |000000428|SN| | |000| | |
322> 6|S|AAB |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
323> 6|O|AAC |000| | |000000928|SN| | |000| | |
324> 6|S|AAC |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
325> 6|O|AAE |000| | |000010934|SN| | |000| | |
326> 6|S|AAE |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
327> 6|O|AAF |000| | |000000650|SN| | |000| | |
328> 6|S|AAF |000| | |000000000| | | |000| | |
329> 6|C| |000|a |AAA |000000650|SN|A |AAA |282| | |
330> 6|O|FFF |000| | |000000135|SR| | |002|5 | |
331> 6|V|FFF |000| | |000000135|SR| | |282| | |
Grazie se qualcuno mi sa dare qualche suggerimento.
alestella
15 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 09:18
Ho provato a ragionarci con la mia testa, ed ho elaborato il modello censuario. Ma è corretto così?
Confesso che è la prima volta che mi capita una casistica simile......
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 10:04
come fai a fondere AAB ad AAA se sono ditte diverse?
alestella
15 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 10:29
Questo problema l'ho già esposto al catasto, AAB e AAA appartengono alla stessa ditta. La strada, ci sono documenti rilasciati in epoca remota dal comune, è di tipo vicinale ed ha un unico proprietario dei terreni frontisti (il proprietario dell'azienda). Mi è stato dichiarato dal catasto che erroneamente è stata classificata quale strada pubblica, di segnalare la situazione nella relazione tecnica e di allegare i documenti che dimostrano che questa strada è in realtà vicinale.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 12:15
Anche se è vicinale non diventa dei frontisti senza fare le necessarie operazioni preliminari:
1) eventuale delibera che dichiara la mancanza dell'uso pubblico o l'autorizzazione al declassamento;
2) scorporo della porzione interessata con attribuzione di numero e passaggio alla partita "relitti stradali";
3) istanza per farsela intestare ed attribuire una qualità e classe con allegata la delibera o la dichiarazione del comune.
La procedura corretta dovrebbe essere questa ma, si sa, ogni ufficio applica le norme a modo suo.
alestella
15 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 12:43
Ho una delibera comunale del 1965 in cui si dichiara che la strada è vicinale, senza alcun uso pubblico, e che anzi non è mai stata pubblica ma da sempre rientrante tra le vicinali.
Lo scorporo con attribuzione del numero e passaggio a relitti stradali non corrisponde alla mia particella AAB creata con il modello ausiliario? Considerando che il catasto mi ha già stralciato la porzione di strada su cui lavorare.
Dovrei fare un'istanza al catasto per fare intestare al titolare frontista una cosa da sempre sua? Già nel 1890 la situazione consolidata era questa, il catasto qui ha certo commesso un errore.
