Fabbricato categoria C/2 |
Oxil
04 Aprile 2016 alle ore 08:34
Consideriamo un fabbricato di categoria C/2 costituito da 2 locali di deposito, uno di altezza pari a 2,40 m e l'altro di altezza pari a 1,40, dunque inferiore a 1,50 m. 1) Nel calcolo della consistenza della superficie netta bisogna considerare tutte e due i locali anche quello con altezza inferiore a 1,50 m? 2) Nel calcolo della superficie catastale si considerano tutti e due i poligoni, specificando che uno è inferiore a 1,50? 3) La rendita sarà determinata dalla superficie netta? Grazie e cordiali saluti
Se i locali hanno ciascuno accesso indipendente dall'esterno, o da parti interne comuni, andrebbero accatastati separatamente. Comunque è corretta l'ipotesi di cui ai punti 1, 2 e 3.
Oxil
Grazie per la risposta. Il locale con altezza 1,40 m è al piano terra con ingresso dal cortile l'altro è al primo piano con ingresso sempre dal cortile attraverso una scala esterna. 1) Bisogna accatastarli con 2 subalterni separati? 2) Nel caso di si debbano accatastare con 2 subalterni separati posso considerare quello al piano terra alto 1,40 come accessorio indiretto non comunicante? 3) al piano terra c'è anche un locale chiuso su tre lati e completamente aperto su di un lato verso il cortile, lo si considera come portico o loggia? Nel caso affermativo la superficie netta come bisogna considerarla quella effettiva oppure diminuita di una certa percentuale? Grazie e cordiali saluti
Puoi considerare il tutto come unica unità immobiliare solo se per accedere al piano primo bisogna per forza attraversare il locale e piano terra (del tipo per raggiungere una scala interna, ecc.). Nel tuo caso devi costituire due unità immobiliari. E sono tutti e due locali principali. Le superfici nette devono essere le effettive per ogni unità. Per la eventuale diminuzione percentuale della superficie netta, nel caso specifico, non sono a conoscenza di norme che possano confermare o smentire. A mia memoria in un solo caso di magazzino con scala interna per l'accesso ad una soffitta di pertinenza di altezza da 0,10 m. a m. 2,00 avevo considerato solo la superficie netta relativa alla parte di altezza (della soffitta) compresa fra 1,50 m. e 2,00 m. Docfa approvato e rendita confermata (non so se per trascorso un anno dalla denuncia o per validazione, non voglio regalare 90 centesimi di Euro allo Stato per togliermi uno sfizio che dovrebbe essere gratuito, visto che lo è per le C.A.F. , ecc. per "fini istituzionali", salvo quando le password di accesso vengono rese alla disponibilità di tecnici convenzionati con le C.A.F., ecc.). Come vedi ho denunciato pubblicamente un mal costume e un privilegio che in linea teorica sarei anche in grado di dimostrare.
Oxil
Grazie per la risposta. 1) Nel caso che hai citato della soffitta con parte della superficie inferiore a 1,50 m di altezza non l'avevi considerato nel calcolo della sup. netta, quindi nel mio caso il locale al piano terra alto 1,40 potrei considerarlo a sup zero e quindi rendita zero? 2) nel caso del portico sulle istruzioni per il docfa si legge che logge portici ecc. vanno inseriti: D = superficie dei balconi, terrazze; logge, terrazzi coperti, o portici, tettoie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di uso esclusivo) qualora comunicanti con i vani di cui alla lettera A (parametro 62 del DXF = 4); E = superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di uso esclusivo) qualora non comunicanti con i vani di cui alla lettera A (parametro 62 del DXF = 5); Non capisco che cosa si intende per "(sono escluse le porzioni comuni di uso esclusivo)", se sono escluse da dai poligoni citati in quali vanno messi? Grazie e cordiali saluti
Oxil
Riprendo queste considerazioni di EALFIN (...) Puoi considerare il tutto come unica unità immobiliare solo se per accedere al piano primo bisogna per forza attraversare il locale e piano terra (del tipo per raggiungere una scala interna, ecc.). Nel tuo caso devi costituire due unità immobiliari. E sono tutti e due locali principali (...) Il fabbricato in oggetto è un ex rurale che passa ora all' urbano, viene trattato come se fosse una nuova costruzione e quindi valgono le considerazioni sopra esposte oppure si può derogare? Potreste indicarmi gentilmente i riferimenti normativi che trattano l'argomento e definiscono i criteri per valutare se un'unità immobiliare può essere definita autonoma, vale solo il criterio degli ingressi separati o ce ne sono altri? Lo chiedo perchè il locale al piano terra ha altezza di 1,40 non potrebbe essere una condizione per considerarlo non autonomo ma legato al locale pi grande e di maggior altezza del piano primo anche se hanno ingressi separati? Grazie e cordiali saluti
Ultimi documenti
