/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fabb rurale in mappa con corte
Autore fabb rurale in mappa con corte
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2014 alle ore 19:59
Ho una particella di 300 mq classificata come fabbr rurale, in pratica in mappa è rappresentata la sagoma campita del fabbricato di circa 30 mq graffato alla piu ampia particella.
Devo censire il fabbricato all'urbano (fabb diruto) e staccare la restante parte che è un uliveto.
Considerato che la sagoma del fabbricato in mappa è precisa e quindi rispecchia le mura semicrollate del fabbricato, ho deciso di procedere con un tipo mappale per conferma di mappa, quindi senza misure, con il seguente modello censuario:
o|100|300|279
S
C|a|AAA|270|279
C|b|AAB|30|282
e poi il modello Ausiliario
O|AAA|300|279
V|AAA|300|ULIV
secondo voi è corretto o non è possibile procedere con la conferma di mappa?
TOPCON84
13 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2014 alle ore 11:59
x vedere se è corretto, basta che utilizzi una tipologia prevista della procedure pregeo 10 (approv automatica) ed alla fine della stesura del tipo, vedrai se c'è l'errore o meno.
ma credo che se costituisci 2 particelle da una che era, la conferma top non può essere utilizzata
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2014 alle ore 09:37
il tipo mappale mi è stato approvato con pregeo approv manuale. L'unica cosa che ho dovuto modificare è l'inserimento della dicitura FM nel modello ausiliario poichè l'atto di aggiornamento viene firmato dagli eredi e quindi per modificare la coltura dovrò procedere con docte:
O|100|300|279
S
C|a|AAA|270|279
C|b|AAB|30|282
O|AAA|300|279
V|AAA|300|279|FM
O|AAB|30|282
O|AAB|30|282|FM
Pregeo l'ho compilato con procedura per "CONFERMA DI MAPPA" con estratto rilasciato dall'agenzia.
ho fatto l'elaborazione tramite la procedura "Modifica estratto di mappa" dove ho assegnato gli identificativi AAA e AAB.
per il resto tutto come sempre.....
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2014 alle ore 14:41
ok gifo82: tutto perfetto
