/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ex fabbricato rurale demolito e ricostruito su par...
Autore ex fabbricato rurale demolito e ricostruito su parte di esso
hr77
26 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2009 alle ore 11:57
Salve, devo accatastare un ex fabbricato rurale, operazione per me complicata essendo la prima, ma verificando i documenti mi accorgo che nel 91 è stato "demolito e ricostruito su porzione di esso", ma non è stato fatto alcun aggiornamento, in mappa esiste e da mie verifiche parte della corte è sul vecchio fabbricato rurale, il nuovo no, anzi ha una superficie doppia.
Sapreste per favore suggerirmi come procedere? da dove devo cominciare? dalla demolizione?
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2009 alle ore 14:11
...e' una sola pratica con cui aggiorni la mappa, per quanto ho capito l'area che era occupata dal vecchio fabbricato attualmente e' corte o comunque quasi tutta, mentre il tuo nuovo fabbricato sorge su aree che in mappa risultano terreno, se la cosa e' circa cosi' devi procedre con un tm ordinario, con pf per intenderci, nella proposta d'aggiornamento aggiornerai il tutto.....
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2009 alle ore 17:18
Accertati se sia stato presentato il Tipo di aggiornamento e che non sia stato inserito in mappa. Se è così fai istanza per l'inserimento.
hr77
26 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 13:14
Grazie dei suggerimenti.
Mi sembra strano però che abbiano presentato l'atto di aggiornamento e non lo abbiano inserito in mappa, all'epoca fù un agronomo ad occuparsi della pratica
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 15:32
La procedura di inserimento in atti era all'epoca un poco diversa da oggi pertanto è possibile che l'ufficio non abbia inserito in atti un tipo di aggiornamento regolarmente presentato ed approvato.
Ciao.
hr77
26 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 18:50
oggi sono stato all'adt a parlare con un tecnico, che mi ha indicato questa procedura:
1)demolizione con mod 26
2)tipo mappale con fusione delle due particelle e nuova particella per il fabbricato
3)nn si deve ovviamente considerare poi ex-rurale essendo stato demolito e ricostruito con area doppia
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2009 alle ore 15:35
....cosi' ti obbliga alla procedura ordinaria con i pf......un costo in piu' per il cliente ..........tu i sostanza dovresti presentare un tipo per l'aggiornamento della mappa allo stato attuale per cui rispetto a quanto gia' esiste nella stessa, demolisci e ampli per ottenere la tua nuova sagoma.........pero' magari il tuo ufficio per prassi procede prima alla demolizione dell'fr e poi al nuovo inserimento......a me non sembra corretto......auguri
