/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / eventuali titoli abilitativi e sicurezza
Autore eventuali titoli abilitativi e sicurezza
mass
13 Maggio 2013 alle ore 18:44
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2016 alle ore 17:58
Buonasera,
devo ricostruire una scala che da cortile privato conduce al piano ingresso di una abitazione privata(tutto quindi entro la proprietà). Detta scala corre in adiacenza al muro perimetrale della casa, ed è limitata su altro lato da un muro di sostegno del giardino. La scal infatti è scavata in un terrazzamento. Il dislivello tra i due livelli è di circa 1,5ml. Date le condizioni di umidita e degrado di scala, muro casa e muro sostegno, l'impresa parla di: 1) rifare completamente il muro di sostegno in C.A. + relativa guaina contro-terra; 2) ripristino e consolidamento del muro casa; 3) ricostruzione scala in C.A. con relativa fondzione.
Nel caso l'entita delle opere fosse confermata, chiedo al forum un parere su pratica e permessi necessari, inclusa eventuale necessità di cordinamento sicurezza.
grazie,
bon lavoro
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2016 alle ore 18:07
per l'aspetto urbanisto, cioè di che tipo di autorizzazione occorra meglio che senti un consulto con il comune d'interesse.
Per la sicurezza invece, se opera solo un'impresa non occorre alcuna nomina del coordinatore, se al contrario lavoreranno due imprese automaticamente scatta l'obbligo per la nomina del coordinatore.
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2016 alle ore 20:08
Più che chiedere ai tecnici del forum devi chiedere ad un tecnico di fiducia locale in quanto detto tecnico è l'unico che può darti un consiglio più dettagliato (per prima cosa conosce le norme di P.R.G., ecc.)
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2016 alle ore 13:25
Se si tratta di rifare il tutto mantenendo l'attuale conformazione, non dovrebbero esserci problemi dal punto di vista urbanistico. Una SCIA (la CILA non è possibile in quanto ci sono opere in c.a.), con elaborarti grafici per l'indicazione delle parti su cui dovrai intervenire, una relazione dettagliata su quello che andrai a fare ecc.
Per quanto rigurada la parte in c.a., ogni regione emana norme proprie. Ad esempio la Puglia ha emanato un bollettino per le c.d. "opere minori" nel quale è contemplata la possibilità di evitare il deposito dell'autorizzazione sismica all'ex genio civile, mediante apposite dichiarazioni sostitutive. Il muro di sostegno, nel caso della regione puglia, non dovrà superare 2 mt. di altezza. Ti conviene informarti se la tua regione ha emanato disposizioni in merito. Per ciò che riguarda il titolo del tuo quesito, riguardo alla sicurezza, confermo quanto detto da SIMBA4. Tuttavia leggi bene l'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 in merito agli obblighi da parte del committente, nei riguardi dell'impresa. Io, al fine di tutelare il committente, gli preparo sempre delle dichiarazioni sull'avvenuto adempimento di quanto prescritto ai comma 9, lettere a) e b) del citato art. 90, in modo che, in caso di controllo, risulti di aver ottemperato. Inoltre gli preparo una dichiarazione nella quale giustifica il non ricorso alla nomina del CSP e del CSE, oltre alla deroga dell'invio della notifica all'ASL.
Cordiali saluti
mass
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2016 alle ore 13:44
Vi ringrazio molto per le risposte.
Essendo momentaneamente lontano dal sito in questione non ero in grado di interloquire con i tecnici locali. Ma mi è stato prezioso il quadro che mi avete delineato con serietà.
Buon lavoro,
inserirò eventuali sviluppi con le specificità di zona.
Cordiali saluti
