/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Errori di misura
Autore Errori di misura
mingarelli1975
24 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2008 alle ore 20:59
Salve a tutti i ragazzi del pregeo
Io ho una stazione totale gts500 della Topcon
La uso raramente, solo per picchettare edifici.
MI è' capitato un lavoro :roll: un po' particolare per me
Devo tracciare un edificio industriale, in pratica devo segnare il centro dei pilastri ma tra un plinto e l'altro c'è Un dislivello di 6 metri
Per mirare il prisma lo devo alzare il cannochiale di molto Ma la misura puo variare ?(inclinata, orizz.)
Per picchettare i pilastri è meglio usare le coordinate ho l'angolo e la distanza e come faccio a calcolare la quota?
Grazie sono un po asinello in materia sono un ex ragioniere convertito alla geometria :lol: che cooktelsss Aiutoo
[/quote]
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2008 alle ore 00:46
credo che sia molto più corretto picchettare per coordinate, anche se alcuni lo fanno anche con angolo e distanza, cmq il vero topografo picchetta con le coordinate, ciao. 8O
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2008 alle ore 08:34
il vero topografo porta a casa il risultato, che lo ottenga per coordinate radiali o cartesiane.......................sempre coordinate sono.............
il tracciamento lo devi fare per pilastri in opera o prefabbricati? altra domanda: se alzi il prisma prendi un canneggiatore molto valido ma prima cosa controlla la bolla ........potresti avere grosse sorprese.
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2008 alle ore 14:24
Mi dispiace ma un VERO Topografo e ve ne sono pochi in giro, picchetta per angolo e distanza: prima individua la direzione e poi va avanti e indietro su quella fino a imporre la giusta distanza.
Se, poi, ha anche lo strumento che traccia per coordinate lo può fare, sempre che conosca molto bene la strumentazione che utilizza. Se ha il GPS può tracciare anche con il GPS.
In sintesi, e questa è la madre di tutte le istruzioni, si dovrebbe utilizzare lo strumento giusto per il lavoro giusto ma che tu mi vada a contestare quello che per anni è stata la vita di Veri Topografi Tracciatori: NO!
La strada per diventare GURU è ancora lunga!!!!!!!!!!!!!!
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2008 alle ore 18:27
Il vero topografo è colui che si ingegna per fornire un rilievo (in questo caso tracciamento) il più possibile esatto, anzi accurato come direbbe l'esimio prof. Selvini !
Mi sembra che fissare un angolo e procedere per aggiustamenti sulle distanze sia la cosa più pratica e veloce quindi sostengo che il tracciamento per coordinate polari (che poi sempre coordinate sono) sia il più indicato.
Con questo sistema di solito traccio al mm.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2008 alle ore 18:30
senza voler sentenziare, ma per condividere una semplice considerazione, io l'avevo semplificata così:
sulla terraferma si picchetta con le polari, sull'acqua con le cartesiane.
