/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / errore sul Codice Fiscale
Autore errore sul Codice Fiscale
antimon
21 Marzo 2014 alle ore 12:49
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2015 alle ore 13:06
Buongiorno,
devo redigere una relazione di regolarità catastale per un fondo commerciale, effettuando le verifiche mi sono accorto che il codice fiscale (persona giuridica) è errato, ovvero è stato inserito il numero di P.IVA invece del CF.
E' necessario procedere alla correzione con una nuova voltura oppure posso dichiarare la regolarità specificando l'errore in relazione?
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2015 alle ore 19:44
codice fiscale o partita Iva
cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
oppure prova qui:
telematici.agenziaentrate.gov.it/Verific...
verifica se il codice fiscale è valido o meno (validato in anagrafe tributaria)
ricordo che questo tipo di consultazione é accesso libero ed è sancita nel decreto legge 78/2010 (art.38, comma 6, primo paragrafo). Se il soggetto é registrato presso l’anagrafe tributaria, si ottiene questa risposta: “Codice fiscale valido”
in caso contrario, la persona chiamata in causa deve recarsi presso l'Agenzia delle Entrate per farsi risolvere il problema
antimon
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2015 alle ore 09:55
ti spiego il problema che è un po' intricato.
La proprietà è una società in liquidazione coatta, proprietaria dell'immobile da oltre 30 anni (insieme ad altri ui con CF corretto). Nei giorni scorsi ho richiesto la correzione tramite contact center però mi è stato risposto che il CF corretto non risultava nella anagrafe tributaria, ho quindi ripetuto la procedura specificando la particolare situazione di liqudazione della socità, a questa seconda istanza mi hanno risposto che il CF errato è stato inserito nel 2003 tramite un atto di rettifica senza ulteriori indicazioni.
Ho verifico tramite il link che mi hai indicato ed il CF corretto risulta essere valido (nonostante AdT avesse detto il contrario), a questo punto mi chiedo è necessario correggere il CF per poter dare la regolarità? se si dovrebbe occuparsene il notaio che ha sbagliato nella voltura?
grazie!!
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2015 alle ore 10:35
Domanda.
Essendo una società (soggetto giuridico), perchè ritieni ci debba essere il codice fiscale e non la partita iva ?
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2015 alle ore 10:37
antimon,
messa in codesta maniera, a me sembra che debba essere il notaio o chi per lui a rettificare l'errore!
antimon
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2015 alle ore 11:07
Domanda.
perchè nel campo "codice fiscale" all'interno della domanda di voltura e di conseguenza nella visura è stato erroneamente inserito il numero di partita iva, quello che sto cercando di capire è proprio se è indifferente l'uno o l'altro per una persona giuridica.
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2015 alle ore 16:07
Dopo Visura Catastale di un Fabbricato ho richiesto la Planimetria con delega della parte proprietaria.
Mi viene rifiutata il rilascio della planimetria richiesta per il seguente motivo:
Codice Fiscale Non Presente in Archivio...
Faccio notare che il codice fiscale è uguale a quello in visura???
Cosa posso fare per avere copia della Planimetria?
Grazie e Buon Lavoro
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2015 alle ore 17:45
Controlla bene Inacefd se hai scritto il c.f. corretto nella richiesta, ed eventualmente prova anche domandi a farla.
lnacefd
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2015 alle ore 14:28
Ho controllato il codice fiscale e corrisponde esattamente a quello che risulta in catasto...
Ho riprovato altre volte ma la risposta e' sempre uguale...
Ho scoperto pero' che in base ad un atto del 1999 l'intestatario in visura
non risulta avere il 100% di proprieta'...E' necessario procedere all'allineamento
di intestatari...
Mi chiedo in ogni caso dove possa essere la planimetria, visto che non riesco
ad averne una copia.
Provero' ad allineare l'intestazione per poi richiedere la planimetria.
Grazie di nuovo e buon lavoro
