Argomento: errore docfa per titolarità
"robertopi" ha scritto: "geoalfa" ha scritto: vedi,........ "simsto" ha scritto: ............... A.-) Devo fare l'accatastamento di un fabbricato già censito che è diviso in 3 sub: A. 1-) un'abitazione (sub 1), A. 2-) un garage (sub 2) A. 3-) la corte ( sub 3 corte COMUNE ai sub 1 e 2 ) B.-) .... C.-) .... D.-) .... E.-) .... A.-) e B.-) ..... C.-) avresti dovuto fare due DocFa _ - uno per il BCNC sub 3 per restrizione di corte - l'altro per le due uiu ampliate sub 4 e sub5 D.-) .... E.-) ..... ciao geoalfa, scusami ma non capisco perche fare due docfa se il programma ti da la possibilità di sopprimere il bcnc e di ricostuitrlo variato. Ti chiedo ciò anche in considerazione di un mio precedente quesito per il quale ti riservasti di rispondere. In quel caso io avevo proceduto come ho indicato a simsto ed il catasto aveva rifiutato con la stessa motivazione di simsto, allorchè ho proceduto come da te indicato, ovvero 1° docfa soppressione del bcnc e 2° con il resto delle variazioni. Il fatto è che solo dopo mi sono reso conto la mancata accettazione poteva dipendere dal fatto che nel docfa in cui trattavo sia i bcnc sia le altre ui, non avevo spuntato la voce bcnc al momento della soppressione. Per cui è plausibile il mio dubbio, ovvero che basta spuntare la voce bcnc affinchè sia corretto il docfa? Grazie e saluti salve! nell'ufficio che di solito frequento, sostengono che : --> i BCNC sono iscritti in Partita A. --> in caso di trattazione con variazione, non bisogna mischiare le uiu in un unico DocFa ma trattare i BCNC con una pratica e le uiu ordinarie con un altro DocFa! e così ho sempre operato, con successo! però non chiedetimi dove sta scritto, perchè in questo periodo non sono in grado di trovare il dispositivo! cordialità
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
Anche da me in questi casi fanno operare così perchè in questo caso le causali sono due, una AMPLIAMENTO e una VAR CORTE che andrebbe sulle altre, quindi non essendo compatili entrambe le causali in un unico dacfa se ne fanno due, così lo storico è molto più preciso e chiaro in caso di ricerche. Cavolo il detto catasto che vai usanza che trovi sembra stia sparendo
simsto
10 Marzo 2009
vi ringrazio tutti per i preziosi consigli che mi avete fornito...provo a ripresentare la pratica e vi faccio sapere come è andata grazie ancora a tutti
Naturlmente il mio concetto è riferito alla circostanza in cui tutti i sub sono di unica ditta. ciao
MPDJ
12 Maggio 2006
"robertopi" ha scritto: Naturlmente il mio concetto è riferito alla circostanza in cui tutti i sub sono di unica ditta. ciao Ma in sede di controllo del Docfa sarebbe faticoso controllarlo, é per questo che i BCNC sono da trattarsi separatamente...oltretutto ci troviamo con una villetta con un BCNC farlocco fatto quasi sicuramente per pagare meno ICI...
vordcienpion
02 Giugno 2008
Salve colleghi, ho presentato un docfa, di un immobile su 3 piani , dove al piano terra ho un agenzia bancaria con corte esclusiva, al piano primo e al 2° degli appartamenti, e al piano terzo un lastrico solare. Il piano primo, secodno e terzo hanno al piano terra una corte comune e in aggiunta hanno anche il vano scale interno all'immobile che è BCNC di tutti e 3 i piani. In questa pratica ho soppresso il piano terra1 subalterno al 1° piano e la corte comune al piano primo secondo e terzo. Ho ricostituito 4 subalterni, cioè i 3 precedenti con le opportune modifiche e in più un C/6 stante su una parte della corte comune al piano terra. Poi ho associato questo c/6 da me creato come BCC a tutti i sub che mi interessavano. Docfa tutto regolare, a parte che la macchina si blocca dando questo errore: " unità immobiliare numero 7 dati identificativi VXCA/00410/02828/0004 unità comune non presente in base informativa". Non riesco ad interpretare il messaggio di errore. La U.I. VXCA/00410/02828/0004 mi pare si riferisca al sub 4 dell'immobile, che è un appartamento al 1° primo, che io sto trattando solamente per iscrivergli il BCC c/6. Mi viene in mente che ci sia qualche collegamento mancante sulla planimetria cartacea, in quanto sia in visura, sia nell elenco immobili, sia in cartaceo il sub. 4 esiste. Saluti e grazie a tutti
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
salve a tutti. C'è nessuno che sa dirmi se la procedura esposta nella pagina precedente, è valida anche nel caso di BCC. Il mio caso è l'ampliamento di un fabbricato che insiste su corte, censita come BCC. Stando alle normative un area comune ad utilizzo indiviso dovrebbe essere considerata BCNC, benche comprenda rampe e manufatti di arredo. Pertanto dovrei variare la corte, nella geometria ed anche trasformarla da BCC a BCNC Successivamente da quello che capisco, fare un docfa separato per variare l'unita censita ordinariamente. Sapete darmi qualche indicazione di massima e se procedo correttamente oppure no. Ringrazio tutti anticipatamente.
Ultimi termini
