/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / errore docfa
Autore errore docfa
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2008 alle ore 20:34
So che la domanda puo' essere banale ma sono alle prime armi con il docfa per l'inserimento di una variazione, dopo aver compilato il modello D, dati generali e unita immobiliare cerco di passare agli elaborati grafici ma mi vien fuori un errore che riporta:
"documento incompleto. E' necessario acquisire i dati del tecnico prima di procedere con gli elaborati grafici"
Ma se l'opzione non è abilitata come faccio?
Abbiate pazienza, come vi ho detto sono alle prime armi.
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2008 alle ore 21:24
Ciao Provalo.
Allora, apri il Docfa, vai sul menù in alto alla voce "opzioni" --> Dati Tecnico e compili i campi con i tuoi dati (o quelli del tecnico che firmerà il Docfa).
Poi compili il Docfa e dopo i vari quadri B ed U ti comparirà "Quadro dati del dichiarante". Nella parte "Dati del Tecnico" c'è la Tab Cognome che accanto ha una frecciolina: ci clicchi sopra e scegli il nome del tecnico che hai inserito prima.
Ed il gioco è fatto.
PS. e daiiiiiiiiiii stampati e leggiti ste benedette dispense. Guarda ti ricopio pure i link:
Quaderni catastali: www.pregeo.it/quaderni-catastali-1998.ZI...
Manuale Docfa 3.02: http://www.pregeo.org/pdf/ManualeDOCFA30.PDF
Esempi Docfa: http://www.pregeo.it/esempidocfa/ESEMPI_U.htm
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2008 alle ore 21:38
Scusa fuego, inanzitutto ti ringrazio per la mano che mi stai dando ma non risolvo il problema.
Dopo la compilazione del quadro D e U non mi compare i dati del dichiarante marimanda alla schermata principale, ho provato anche a reinstallare il programma ma non riesco a risolvere il problema. Sicurmente commetto qualche errore ma quale?
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2008 alle ore 21:44
Figurati...
Allora prova a fare così:
Chiudi il Docfa e poi lo riapri.
Prima di aprire qualsiasi documento fai quello che ti ho detto:
"apri il Docfa, vai sul menù in alto alla voce "opzioni" --> Dati Tecnico e compili i campi con i tuoi dati (o quelli del tecnico che firmerà il Docfa)."
Poi crea un documento nuovo di prova e vedi se i dati del tecnico da te inseriti compaiono. E fammi sapere.
Fai presto che tra un po' esco.
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2008 alle ore 21:49
No i dati non escono, avevo già fatto questa prova.
In effetti me li fa inserire all'inizio, ma non li riconosce quando redigo il documento. Cosa puo' essere?
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2008 alle ore 22:07
Problema risolto.
La causa è Windows Vista. Su XP funziona.
Buona serata a tutti.
