/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Errata rappresentazione dell'esposizione grafica
Autore Errata rappresentazione dell'esposizione grafica
john78
10 Novembre 2014 alle ore 21:49
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2015 alle ore 18:08
Ciao a tutti ho presentato una docfa per diversa distrib spazi interni, riporto le motivazioni della mancata accettazione...
-Errata rappresentazione dell'esposizione grafica: In assenza di un elab plan che indichi l'ubicazione della uiu all'interno della particella, occorre riportare i riferimenti degli identificativi catastali delle uiu o dei lotti confinanti, ovvero la toponomastica delle vie adiacenti (Circolare 4-2009)
-Indicazione nella planimetria catastale di elementi architettonici o informazioni che non sono di stretta pertinenza della planimetria stessa: cancellare dalla planimetria catastale le informazioni ALTRA DITTA e STESSA DITTA
Vediamo se ho capito...devo sostituire ad altra ditta gli identificativi catastali ovvero foglio partticella e sub quindi mi serve un estratto di mappa? l unica via adiacente è stata "ovviamente" da me riportata.
[img]C:\Users\jonny\Desktop[/img]
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2015 alle ore 18:35
Tutti giusti i motivi di mancata accettazione, per cui il consiglio è di verificare sulla circ. 4/2009 e poi correggere la pratica docfa.
john78
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2015 alle ore 19:13
Grazie simba964 ho scaricato la circolare ma i dubbi restano...al punto 3.6 è riportato:"In presenza di elaborato planimetrico...non è più necessario indicare i numeri dei subalterni o delle particelle confinanti"
io non ho elaborato planimetrico ovvero un mappale quindi la mia uiu non è inseribile univocamente quindi mi viene chiesto la correzione...giusto?
quindi preso il mappale o inserisco gli identificativi nella planimetria o posso inserire nel quadroB il tipo di mappale n....del....
...o sbaglio tutto?
john78
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2015 alle ore 19:24
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2015 alle ore 08:59
I confinanti nella scheda planimetrica vanno scritti nella forma del rispetto della privacy, e quindi devi mettere i mappali e non altre diciture.
Dioptra
