/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Elenco subalterni per ex fr
Autore Elenco subalterni per ex fr
luisa84
08 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2007 alle ore 22:27
Ciao a tutti ho dei dubbi sull'accatastamento delle porzioni di f.r. ovvero caso di fabbricato rurale diviso in subalterni. :?
Quando si sopprime un subalterno al catasto terreni con Pregeo e poi si va a costituire lo stesso subalterno all'urbano con il docfa è corretto costituire il sub. con lo stesso numero oppure è opportuno cambiare numero, partendo dal primo libero?
E poi, quando esistono dei subaletrni sia ai terreni che all'urbano, nel redigere l'elenco subalterni, devo inserire solo i sub presenti all'urbano o vanno inseriti anche i sub. ancora presenti al catasto terreni come "porzione di f.r."?
Ringrazio per la collaborazione
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2007 alle ore 09:22
ciao luisa84 e benvenuta fra noi.
Di solito quando si sopprime un sub rurale e poi si costituisce all'urbano, si usa lo stesso sub, a meno che non sia già occupato ed allora si usa il primo libero, come dici tu!
Per il secondo quesito, non ho esperienze dirette, sono curioso anch'io di saperlo, quindi aspettiamo qualcuno che ci illumini........
Ciao luisa84 a presto!
