Quando vi è differenza fra dati catastali del C.T. rispetto a quelli del C.F. devi prima eseguire una denuncia di variazione per modifica degli identificativi catastali attribuendo al C.F. lo stesso identificativo (con subalterno primo disponibile) del C.T. . Esempio nel tuo caso devi fare prima una variazione per modifica di identificativo da 54 sub 1 a 50 sub 1 e poi puoi procedere alle variazioni successive che ti interessano. Nell'ipotesi in cui al C.F. la particella 50 identifica già altre unità urbane di altra diversa particella del C.T. (ad esempio particella 46) non devi fare altro che chiedere con un'istanza al Catasto di ovviare all'inconveniente ovvero saranno loro ad attribuire al C.T. un nuovo numero (rispetto a quello attuale 50) e di conseguenza a variare d'ufficio tutti i mappali del C.F. (identico a quello attribuito al C.T.), con relativi subalterni, ricadenti sull'attuale particella del C.T. 50 e identificati attualmente con la particella 54 (vari sub).
scratchone
06 Maggio 2013 alle ore 16:17
Non basta indicarlo nel modello 1N ("A" - "RIFERIMENTI CATASTALI DEL FABBRICATO") del DOCFA? Soprattutto perchè ho notato che la differenza riguarda quasi l'intero foglio
"scratchone" ha scritto: Non basta indicarlo nel modello 1N ("A" - "RIFERIMENTI CATASTALI DEL FABBRICATO") del DOCFA? Soprattutto perchè ho notato che la differenza riguarda quasi l'intero foglio purtroppo NO (pena respinsione della pratica)! quindi procedi prima come sopra suggeritoti
Anni fa gli Uffici Catastali avevano avuto l'ordine di allineare i riferimenti catastali fra mappe e unità immobiliari. Gli unici errori rilevati per pratiche di miei clienti erano riferiti soprattutto a particelle graffate che dovevano invece essere indicate come unica particella o viceversa. Mai mi è capitato che un numero all'urbano corrispondesse ad un numero al C.T. diverso totalmente cioè ubicato a distanza dal lotto interessato. E' il Catasto nel tuo caso che non ha voluto rettificare l'intero foglio (era una grosso lavoro e quindi hanno preferito desistere). Solo che quando ce ne accorgiamo non abbiamo i tempi per chiedere delle rettifiche e dobbiamo perdere tempo per colpa di quelli o colleghi di quelli che qualche volta ci respingono i Docfa per motivazioni inesistenti o discutibili. In questo forum alcuni colleghi in passato si erano lamentati di Docfa respinti proprio a causa di differenze di identificativi fra terreni e urbano. Facci sapere come andrà a finire.
scratchone
Data l'urgenza ho trasmesso il docfa indicando la diversa corrispondenza nel nel modello 1N - A - RIFERIMENTI CATASTALI DEL FABBRICATO. Il DOCFA mi è stato accettato. Grazie, ragazzi
John_Pippero
"scratchone" ha scritto: Data l'urgenza ho trasmesso il docfa indicando la diversa corrispondenza nel nel modello 1N - A - RIFERIMENTI CATASTALI DEL FABBRICATO. Il DOCFA mi è stato accettato. Grazie, ragazzi Da oggi abbiamo un altro docfa sbagliato che è stato registrato. Adesso sarà più complicato per noi colleghi far capire al cliente che la pratica fatta in questo modo è errata. Questi precedenti complicano la vita a chi vuole svolgere l'attività applicando le norme vigenti alle quali tutti devono sottostare in maniera univoca e inequivocabile. Questi episodi sono mazzate dolorose all'attendibilità e qualità della nostra categoria professionale. Saluti
A mio parere non ha sbagliato il Tecnico che ha redatto il Docfa ma il Catasto che non ha allineato gli accatastamenti alle mappe catastali. Ricordo che anni fa gli uffici Provinciali del Catasto avevano l'obbligo di allineare gli identificativi delle unità immobiliari a quelle delle particelle, relative alle mappe catastali del C.T. , sulla quali ricadevano. La norma prevedeva che qualora un identificativo della mappa del C.T. fosse già impegnato per altro fabbricato al C.F. (stesso foglio e Comune) il Catasto doveva provvedere ad attribuire alla mappa del C.T. un nuovo numero di mappale (famose particelle 4000) e di conseguenza doveva utilizzare detto numero per variare gli identificativi delle relative unità al C.F. ivi ricadenti. Nel caso di specie sembra che un intero foglio presenta disallineamenti fra mappa C.T. e unità censite al C.F. . Pertanto è l'Ente Pubblico che ha disatteso una norma e non il tecnico che ha accatastato. A me sono capitati solo due casi, come già riferito in precedenza, ma molto semplici e stesse Ditte per cui dopo aver proceduto con Docfa all'allineamento al C.F. ho provveduto, sempre con Docfa, ad eseguire le variazioni che interessavano le unità trattate. Nel caso di specie se un palazzo è composto ad esempio da 20 unità immobiliari non posso io variare una sola unità che mi interessa e lasciare invariate le altre unità. Nè posso variare gli identificativi delle altre unità di altre Ditte. Al massimo dovrei sollecitare il Catasto affinchè provveda a variare prima gli identificativi di tutto il palazzo. Ma a volte i tempi sono ristretti e il Catasto non sempre impiega i tempi veloci, al contrario dei tempi veloci (salvo sanzioni) che richiede invece alle parti per adempiere alle variazioni catastali.
John_Pippero
Non ho scritto che ha sbagliato il tecnico. E' proprio come dici tu, EALFIN. Ha sbagliato enormemente il catasto. Saluti.
"John_Pippero" ha scritto: "scratchone" ha scritto: Data l'urgenza ho trasmesso il docfa indicando la diversa corrispondenza nel nel modello 1N - A - RIFERIMENTI CATASTALI DEL FABBRICATO. Il DOCFA mi è stato accettato. Grazie, ragazzi Da oggi abbiamo un altro docfa sbagliato che è stato registrato. Adesso sarà più complicato per noi colleghi far capire al cliente che la pratica fatta in questo modo è errata. Questi precedenti complicano la vita a chi vuole svolgere l'attività applicando le norme vigenti alle quali tutti devono sottostare in maniera univoca e inequivocabile. Questi episodi sono mazzate dolorose all'attendibilità e qualità della nostra categoria professionale. Saluti Parlando di Docfa sbagliato (invece a mio avviso il Docfa è esatto, è il Catasto che, con la sua negligenza, ha obbligato di redigere un Docfa diverso da quello che la norma prevede) e parlando di mazzate dolorose all'attendibilità e qualità della nostra categoria avevo capito male. Ovvero avevo interpretato come se la colpa di tutto ciò fosse attribuibile al tecnico collega redattore del Docfa. Prendo atto della precisazione.
