/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Elaborato planimetrico da copiare
Autore Elaborato planimetrico da copiare
DarioCarucci
25 Luglio 2017 alle ore 23:57
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2018 alle ore 15:05
Illuminatemi. Ho presentato Docfa per frazionare un appartamento in due nuove distinte unità derivate con ingresso comune che diviene un b.c.n.c. Ho redatto elenco sub con tutti quelli presenti nel fabbricato.
Nell'elaborato planimetrico ho rappresentato il solo sesto piano dove sono presenti i sub costituendi ed i loro confinanti.
Il Docfa mi viene respinto perché:
《Omessa presentazione dell'elaborato planimetrico previsto per questa tipologia di documento: COMPLETARE, INTEGRANDOLO RICOPIANDO QUANTO IN ATTI.》
A qualcuno risulta che si devono copiare nell'elaborato planimetrico gli altri presenti riguardati i piano S1 ed S2???
Grazie in anticipo
Dario Carucci
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2018 alle ore 21:38
La norma prevede di poter presentare solo la pagina variata di elaborato planimetrico.
Non è dato di sapere però se detta pagina faccia riferimento a qualsiasi elaborato planimetrico oppure a quello simile all'elaborato corrente ovvero a quello presentato nell'ultima versione prevista di Docfa (ricordo che ben due versioni di elaborato planimetrico non sono più utilizzate da anni).
In sostanza se ho un vecchio elaborato cartaceo il quale generalmente comprende tutto l'edificio in unica pagina come mi devo comportare?
Cosa dovrei ripresentare?
Secondo me se l'E.P. in atti comprende, ad esempio tutti i piani e/o anche alcuni altri piani non interessati dal Docfa, va ripresentato tutto quello che risulta nella pagina che si va a sostituire.
DarioCarucci
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2018 alle ore 22:46
In effetti ci sono due elabirati in atti. Praticamente uguali tra loro che rappresentano i piani s1 ed s2 del fabbricato. Non ci sono rappresentati altri piani dell'edificio.
Non capisco perché devo copiare, oltre a redigere il mio piano 6° anche quelli già presenti non oggetto del docfa.
E poi come farei a fare il rilievo di altre proprietà di cui senza incarico non potrei nenache scaricarne le planimetrie.
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2018 alle ore 08:13
Come non capisci, devi aggiornare l'elaborato in banca dati con quello che hai fatto, per cui devi disegnare tutto quello che già è presente.
A tuo avviso il tecnico che viene dopo di te e va a consultare l'elaborato trova solo il tuo piano? e tutto quello che era già rappresentato? sparito perchè tu hai fatto una pratica?
Di fatto deve redigere un elaborato parziale, spero tu sappia di cosa si tratta.
DarioCarucci
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2018 alle ore 08:33
Buongiorno, al di là delle specifiche in materia che ognuno di noi può conoscere più o meno approfonditamente, nel caso specifico si deve copiare tutto quanto è già in atti???? Si deve scaricare l'elaborato precedente, portarlo in scala, ricopiarlo in cad e reiserirlo in quello "nuovo"?
Poi mi risulta che tutti gli elaborati e relativi elenchi sub. rimangono sempre in atti e non "spariscono" di fatto ve ne sono già due relativi ai piani S1 ed S2.
Dario Carucci
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2018 alle ore 09:45
"DarioCarucci" ha scritto:
Buongiorno, al di là delle specifiche in materia che ognuno di noi può conoscere più o meno approfonditamente, i
Beh , se si fa catasto sarebbe il caso di conoscere la normativa e le circolari, per sapere come compontarsi, non mi sembra cosa da poco, o sbaglio?
SI
L''ultimo elaborato in banca dati sostituisce quelli precedenti.
Fabio Sberna
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2018 alle ore 09:36
quando hai fatto l'elaborato planimetrico del solo piano interessato dal frazionamento, hai scritto che si trattava di elaborato planimetrico parziale?
Di solito permettono di farlo se si riporta l'intero piano ogetto di intervento e non solo le uiu interessate dal frazionamento.
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2018 alle ore 10:06
Tutto ciò che già è rappresentato sull'elaborato in banca dati deve essere rappresentato sull'elebaorato che si sta andando a presentare.
Se le uiu al piano che sta trattando non sono rappresentate sull'ep in banca dati, non deve rappresentarle, visto che non le sta trattando.
Lo scopo è far si che piano piano, pratica dopo pratica , l'ep si completi, se ognuno trattasse solo la propria uiu, sparirebbe sempre la situazione da denunciata da altri e non si avrebbe mai un ep completo.
Studio Tecnico Guerra
