/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / elaborato planimetrico
Autore elaborato planimetrico
nikname
08 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 17:35
salve a tutti sono un novizio e di recente ho scoperto questo untilissmo sito! spero un giorno di poter essere utile anch'io ad aiutare che inizia!nel frattempo avrei bisogno io, quindi ringrazio anticipatamente tutti per i futuri aiuti!
ho redatto un tm e frazionamento di un fabbricato a pianta quadrata di due piani fuori terra (rialzato e primo) e un piano seminterrato. le superfici dei piani sono identiche tranne che per il seminterrato, la cui superficie comprende anche due box rettangolari attaccati ai lati del quadrato. nel tipo, i box interrati sono indicati con contorno rosso punteggiato e sono attaccati alla linea continua rossa (che definisce la pianta quadrata) del fabbricato, il tutto inserito al centro di un'area scoperta esclusiva.
dovendo fare un docfa in f/3 (in costruzione) all'Adt mi hanno detto di presentare il solo elaborato planimetrico indicante le superfici dei piani. ora io l'elaborato lo farei così: piano seminterrato, quadrato più i due rettangoli;piano rialzato, il solo quadrato inserito nell'area, piano primo solo un quadrato. secondo voi è corretto? perchè all'adt mi hanno un pò cofuso in proposito! spero di essermi spiegato chiaramente Grazie
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 17:49
Si, l'EP sembra corretto, ma cosa hai frazionato?
In che senso ti hanno confuso?
nikname
08 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 18:23
ciao, per farla più semplice non ho scritto che in realtà il fabb è una bifamiliare divisa terra tetto, e su esigenza della committenza, ho dovuto costituire due numeri...gli elaborati da presentare in realtà saranno due in due docfa, così mi hanno detto all'adt. la confusione è nata dal fatto che al momento della presentazione del tipo, mi hanno fatto un discorso non chiaro su cosa considerare nel piano seminterrato e cosa nello rialzato, visto che avevo punteggiato le linee dei box a finco del fabbricato in linea continua.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 18:32
Adesso ho capito.
La procedura per la stesura dell'EP è giusta.
Ciao.
nikname
08 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 18:44
grazie mille...
