peonio
27 Maggio 2006
A mio avviso devi compilare il DB censuario come segue: O|1435|000|||000921|SR|||047|2| S|1435|000|||000000||||000| O|1438|0000||000479|SR|||047|2| S|1438|000|||000000||||000| C|AAA|000|001400|SR||||047|2| PER QUANTO RIGUARDA IL MODELLO AUSILIARIO O|AAA|000|001400|SR||||047|2| V|AAA|000|001400|SR||||282| PER QUANTO RIGUARDA IL TIPO MAPPALE NOI AL CATASTO DI PAVIA FACCIAMO COSI'!!! Saluti da Giovanni.
marco1973
27 Aprile 2006
Grazie Peonio. Alcuni colleghi qui a Salerno dicono invece che bisogna compilare solo lo schema per il mappale. Ma è possibile che in ogni catasto d'Italia ci sia una diversa interpretazione? Ma il software della Sogei non è uguale dappertutto?
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
"marco1973" ha scritto: Ciao ragazzi. Ho un dubbio sulla compilazione del modello censuario in un tipo mappale. Ho 2 particelle contigue (la n.1435 di 921mq e la n.1438 di 479mq) censite al catasto terreni ed appartanenti alla stessa ditta sulle quali è stato costruito un fabbricato ricadente su entrambe le particelle; quindi procedo alla fusione delle 2 particelle e alla variazione all'urbano. Il mio problema è compilare il modello censuario. Io ho fatto così e vorrei avere un vostro parere. O|1435|000| | |000000921|SR| | |047|2 | S|1435|000| | |000000000| | | |000| | C| |000|a |AAA|000000921|SR|A |CCC |282| | O|1438|000| | |000000479|SR| | |047|2 | S|1438|000| | |000000000| | | | | | C| |000|b |BBB|000000479|SR|A |CCC |282| | Secondo voi, in questo modo ho ottenuto i risultato atteso e cioè quello di fondere le due particelle e di portarle all'urbano? Attendo ansioso tanti vostri commenti. Grazie. Di recente ho presentato un TM della stessa fattispecie (approvato senza problemi) ed ho proceduto nel seguente modo: AUSILIARIO O|1435|000| | |000000921|SR| | |047|2| S|1435|000|.....SU|1438 SU sta per superficie unita alla particella... O|1438|000| | |000000479|SR| | |047|2| V|1438|000| | |somma le superfici|.....CO|1435 CO sta per comprende la particella... 3 SPC O|1438|000|somma delle superfici|qualità|classe S|1438|000 C| |000|a|AAA|somma delle superfici|282| Non so se sono stato chiaro. Saluti Giovanni S.
marco1973
27 Aprile 2006
zenith
27 Agosto 2006
Padova
si può fare anche solo con lo schema del tipo mappale utilizzando identificativo lotti nel censuario! O|1435|..... S|1435|....|A|AAA O|1438|... S|1438| C|A|AAA|...|A|AAA
marco1973
27 Aprile 2006
Ma quindi il metodo che ho utilizzato io è valido oppure no?
zenith
27 Agosto 2006
Padova
paese, ehm, catasto che vai, usanza che trovi!
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
"marco1973" ha scritto: Grazie Peonio. Alcuni colleghi qui a Salerno dicono invece che bisogna compilare solo lo schema per il mappale. Ma è possibile che in ogni catasto d'Italia ci sia una diversa interpretazione? Ma il software della Sogei non è uguale dappertutto? Ciao Marco1973, io opero nella tua stessa AdT, nel tuo caso bisogna compilare esclusivamente lo schema per tipo mappale con la formazione dei lotti. Ciao a presto e buon lavoro!
marco1973
27 Aprile 2006
Grazie a tutti per la collaborazione. Ne approfitto per chiedervi: quando un immobile appartiene ad una società, sul tipo mappale basta la firma del legale rappresentante o è obbligatorio anche il timbro. Attendo vostri commenti.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
In caso di persona giuridica ci vuole sempre il tibro della società.
marco1973
27 Aprile 2006
Grazie Ale81. Ma quando in un tipo mappale per ubicazione in mappa di nuovo fabbricato si hanno una o più particelle con superfici reali, bisogna obbligatoriamente rilevare i confini del lotto ed inserirli nel libretto, oppure, siccome nel mio caso i confini non sono materializzati in loco, basta rilevare i punti del fabbricato e qualche punto di confine vicino per poter effettuare i dovuti orientamenti? Io ho specificato in relazione che il committente non ha richiesto di individuare i confini del lotto e che quindi, per gli orientamenti, mi sono basato sui confini vicini. Che dite va bene? Per consegnare il tipo mappale occorre la dichiarazione di ultimazione dei lavori? Attendo vostri commenti.
marco1973
27 Aprile 2006
"marco1973" ha scritto: Grazie Ale81. Ma quando in un tipo mappale per ubicazione in mappa di nuovo fabbricato si hanno una o più particelle con superfici reali, bisogna obbligatoriamente rilevare i confini del lotto ed inserirli nel libretto, oppure, siccome nel mio caso i confini non sono materializzati in loco, basta rilevare i punti del fabbricato e qualche punto di confine vicino per poter effettuare i dovuti orientamenti? Io ho specificato in relazione che il committente non ha richiesto di individuare i confini del lotto e che quindi, per gli orientamenti, mi sono basato sui confini vicini. Che dite va bene? Per consegnare il tipo mappale occorre la dichiarazione di ultimazione dei lavori? Attendo vostri commenti.
marco1973
27 Aprile 2006
Attendo vostri commenti al mio ultimo post, grazie.
"marco1973" ha scritto: Grazie Ale81. Ma quando in un tipo mappale per ubicazione in mappa di nuovo fabbricato si hanno una o più particelle con superfici reali, bisogna obbligatoriamente rilevare i confini del lotto ed inserirli nel libretto, oppure, siccome nel mio caso i confini non sono materializzati in loco, basta rilevare i punti del fabbricato e qualche punto di confine vicino per poter effettuare i dovuti orientamenti? Io ho specificato in relazione che il committente non ha richiesto di individuare i confini del lotto e che quindi, per gli orientamenti, mi sono basato sui confini vicini. Che dite va bene? Per consegnare il tipo mappale occorre la dichiarazione di ultimazione dei lavori? Attendo vostri commenti. --- La questione delle Superfici reali, è particolarmente importante poiché se nella delimitazione delle particelle (agli atti SR) si misurano interamente i contorni, e questi coincidono ovviamente con le linee cartografiche, allora è necessario indicare SR. Per gli altri casi, di incertezza, qualora le superfici derivate siano di entità inferiore ai mq 2000, si dovrà specificare nella Relazione Tecnica che i confini non sono materializzati e di non aver avuto l'incarico dalla Committenza per procedere ad un riconfinamento. Naturalmente per poter procedere con la proposta di aggiornamento, è fondamentale che siano misurati vertici a sufficienza per garantire un controllo d'insieme abbastanza accurato. Per la presentazione del TM, non è necessario che l'immobile sia ultimato anzi il più delle volte conviene anticipare il tutto (appena la struttura è definita completamente al grezzo) per essere poi pronti ... sulla griglia di partenza, per la consegna del DOCFA. Saluti 8)
