Ciao a tutti!!! Scusate ma ho una domanda da porre che ha molti potrà sembrare banale. - Nel caso in cui in visura una superficie sia reale (sr), sono obbligato a fare il rilievo dell'intero lotto? - Se non sono obbligato a farlo, nel modello censuario vario poi la superficie reale a nominale (sn)?
Si ha l'obligo di rilevare l'intera superficie del lotto quando si ha una superficie di misura inferiore o uguale a 2000 mq.cmq molte volte capita che la particella trattata ha una superficie di misura inferiore ai 2000 mq ma non si ha la possibilità di rilevarla interamente perchè i confini non risultano essere materializzati sui luoghi o non sono certi ecc..a prescindere da quello che risulta in visura catastale SR.Il tecnico non avendo l'incarico di riconfinare il lotto ma di redarre un atto di aggiornamento a i fini catastali quando va ha trattare le superfici non potendo collimare tutti i vertici lotto per i motivi già detti in precedenza trattera le particelle derivate o la stessa con superficie di tipo nominale,però bisogna che il tecnico specifica in relazione che i confini o alcuni di essi non risultano essere materializzati sui luoghi ecc.CIAO
