/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / DUBBIO... modesta entità
Autore DUBBIO... modesta entità
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 12:58
Ciao a tutti...devo fare un tipo mappale per ampliamento di un fabbricato già presente al catasto terreni e urbano. Quest ampliamento è di circa 20% della superficie del fabbricato. In pretica devo frazionare il mappale affianco al fabbricato e "accorparlo" al mappale da ampliare. Negli esempi che ho visto di modesta entità nel modello censuario si vede solo Originale Variato con la stessa superficie, ma se devo ampliare un "mappale" la superficie non cambia scusa???
Oppure il mio caso non rientra nella modesta entità??
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 14:03
La superficie non cambia quando il fabbricato è graffato alla corte, cambia se la particella in catasto corrisponde alla sagoma del fabbricato da ampliare.
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 15:35
non ci siamo capiti leonardo... Non cè nessuna corte, devo ampliare un fabbricato frazionando quindi il mappale adiacente. In questo caso se la superficie è 100 mq con la variazione diventa 120 mq. In questo caso il tipo mappale deve essere presentato modesta entità o no?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 16:17
Può essere presentato in ME, fondamentale è che lo stralcio avvenga in coincidenza al perimetro del fabbricato, ovvero non necessiti di altre geometrie (linea dividente).
Indubbiamente, nel caso che hai descritto, la superficie della particella originaria aumenterà dell'area di stralcio. Comunque, l'argomento è già stato ampiamente discusso, anche da me, sul forum prova ad usare la funzione di "ricerca", nel caso ti necessitino altre informazioni.
ciao
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 18:07
> ........ caso il tipo mappale deve essere presentato modesta entità o no?
si, modesta entità se il fabbricato e il mappale adiacente appartengono alla stessa ditta.
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 15:47
ok perfetto!! W (viva) pregeo.it
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2009 alle ore 09:09
il tipo mappale in discusione deve essere depositato in comune se l'ampliamento nel terreno adiacente della stessa ditta riguarda solo la parte del fabbricato senza pertinenza?
