dubbi per docfa per ampliamento in sopraelevazione |
Franc22
18 Ottobre 2013 alle ore 12:33
Dovendo fare un docfa per "ampliamento in sopraelevazione", al catasto mi hanno consigliato così, mi chiedevo se il sub che deve essere ampliato (ora avrà anche un altro piano) verrà soppresso e creato un altro o si può modificare quello? Nel piano secondo, che sarà solo lastrico solare, devo inserire H = 0 cm oppure non faccio riferimento ad altezze? Nelle planimetrie devoscrivere anche i sub confinanti e le vie oppure solo nell'elaborato planimetrico va fatto? Ultima domanda riguguarda anche la creazione di un bcnc (un androne scala) relativo alla stessa pratica (ma sarà comune sia al sub del mio cliente sia ai sub di altre persone nel palazzo): lo inserisco solo nell'elenco sub e nell'elaborato planimetrico oppure devo fare altro?
"Franc22" ha scritto: Dovendo fare un docfa per "ampliamento in sopraelevazione", al catasto mi hanno consigliato così, mi chiedevo se il sub che deve essere ampliato (ora avrà anche un altro piano) verrà soppresso e creato un altro o si può modificare quello? Nel piano secondo, che sarà solo lastrico solare, devo inserire H = 0 cm oppure non faccio riferimento ad altezze? Nelle planimetrie devoscrivere anche i sub confinanti e le vie oppure solo nell'elaborato planimetrico va fatto? Ultima domanda riguguarda anche la creazione di un bcnc (un androne scala) relativo alla stessa pratica (ma sarà comune sia al sub del mio cliente sia ai sub di altre persone nel palazzo): lo inserisco solo nell'elenco sub e nell'elaborato planimetrico oppure devo fare altro? Il lastrico solare in sopraelevazione per me va costituito come unità afferente. Il lastrico solare va in categoria F5 senza planimetria e va rappresentato nell'elaborato planimetrico obbligatorio quando si istituiscono immobili in categoria F. L'altezza non è un dato da inserire nell'elaborato planimetrico e i soggetti confinanti non vanno messi mai, ma solo gli identificativi mappali contigui al piano terra fuori dal perimetro del lotto edificato rappresentato nell'EP. Riguardo il BCNC devi stare molto attento a individuare i subalterni che avanzano diritti su questo. Non ti basare sullo stato di fatto ma sui titoli di proprietà. Non puoi stabilire nulla a livello catastale ma devi riportare i diritti già trascritti agli atti di proprietà su quel BCNC. Saluti.
Ultimi argomenti
