/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Driver scanner mustek
Autore Driver scanner mustek
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2011 alle ore 12:57
mi hanno regalato uno scanner Mustek modello A3 EP, ma non trovo i driver per XP qualcuno me li potrebbe postare con una imail, il mio indirizzo è p-settembrino@libero.it grazie
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2011 alle ore 16:38
Se parli del Mustek A3 1200 PRO io ci ho rinunciato...
Ciao.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2011 alle ore 21:26
rapida ricerca su google e mi è venuto fuori questo link
driver.dascaricare.net/driver,17034,Must...
Provalo ma non sò se è la medicina giusta al tuo problema!!!
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 12:17
ho provato ma niente da fare.......
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 23:15
dall'avvento di XP i miei amici-colleghi che ce l'avevano non l'hanno più usato; anzi, uno ha conservato un vecchio PC con ME.
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2011 alle ore 19:37
il collega che me lo ha regalato aveva un pc con sistema operativo XP quindi i driver si dovrebbero trovare......
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2011 alle ore 20:00
i driver pe xp non ci sono; quello che ti ha indicato naruto è un fix da utilizzare con il driver per win 2000. Scarica quest'ultimo ed installalo tramite il fix.
Io l'ho usato fino all'anno scorso proprio su xp: è lentissimo ma funziona.
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2011 alle ore 17:20
grazie anmar sono riuscito grazie alle tue indicazioni a scricare i driver giusti, sono riuscito a farlo funzionare, ci tenevo moltissimo perchè lo scanner mi è stato regalato da un grande geometra del mio paese in pensione forzata da qualche anno........
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2011 alle ore 10:17
Mi fa piacere per te, ciao.
