/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / domanda su docfa
Autore domanda su docfa
matero
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2008 alle ore 15:48
salve a tutti... preciso subito che ho guardato il manuale del docfa, ma non capisco bene una cosa: sto compilando una pratica per un D8, sul modello 2N seconda parte, dove chiede la superficie totale sviluppata (lorda), che intende? preciso che ho due piani che sommati tra loro (lordi) danno circa 1600 mq.... devo inserire quel dato o si riferisce ad altro? grazie.
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2008 alle ore 16:04
la superficie lorda è quella comprensiva delle aree esterne, verde,piazzali, ecc, infatti nel seguito dice di cui coperta,verde ecc
matero
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2008 alle ore 17:00
dove dice anche aree a verde ecc... e la parte 2N parte prima, io chie do della seconda.... di solito inservivo la superficie dell'intera particella, ma ora essendo solo un sub di una particella che faccio? metto la superficie della sagoma di un solo piano? o di entrambi?
matero
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2008 alle ore 17:01
il messaggio sopra è scritto male.... eccolo corretto:
dove dice anche aree a verde ecc... è la 2N parte prima, io chiedo della parte seconda.... di solito inserivo la superficie dell'intera particella, ma ora essendo solo un sub di una particella che faccio? metto la superficie della sagoma di un solo piano? o di entrambi?
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2008 alle ore 20:27
certo, nel mod 2n II parte devi mettere la superficie lorda complessiva di tutti i piani ed il relativo volume vuoto per pieno
matero
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 16:43
ok grazie.
