/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Documentazione da allegare alla Voltura
Autore Documentazione da allegare alla Voltura
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2010 alle ore 18:21
Sono un tecnico, geometra, e devo presentare una voltura. In effetti gli immobili sono due , un immobile in un comune e l'altro in un altro comune......quindi due volture. Le volture sono dovute ad un passaggio causa morte.
Ho stampato le due volture, una uguale a l'altra, quindi posso dire che una sia copia dell'altra, e sto allegando la copia originale della Dichiarazione di successione. Una copia del file lo porto in catasto sulla penna usb (credo si faccia come al Docfa...non sò, è la mia prima voltura!). Fin qui vado bene?
Vorrei sapere anche se mi serve una delega della dichiarante per la presentazione, e se sì se sia sufficiente una normale delega o uno stampato ad hoc dell'Agenzia del Territorio. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2010 alle ore 08:28
...ciao misterxxx, sono contento che sei ancora in questo forum.
Ti dico che le procedure dipendono dall'Ufficio.
La volture potevi farla con un unico documento, con due note, paghi chiaramente sempre due volture.
Fino a qualche tempo fa' a noi richiedevano copia originale della successione piu' delega, in carta semplice, del proprietario, con allegata la carta d'identita'.
Attualmente la delega non e' piu' richiesta, cosi' come la copia originale, alleghiamo una semplice fotocopia della successione.
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2010 alle ore 08:31
...anzi , mi correggo , se la ditta non cambia, non necessitano due note.
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2010 alle ore 10:04
Di nota ne ho fatta una dove compare il primo immobile, i nuovi intestatari e le rispettive quote più il secondo immobile con gli stessi intestatari e le stesse quote. Alla fine porto due copie dello stesso documento. Ti sembra giusto così?
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2010 alle ore 10:13
...si, una nota unica, stessa ditta, con i due immobili in comuni diversi.
Da noi e' sufficiente un'unica copia che rimane all'Ufficio, sul fronte dovresti vedere che hai due volture soggette a tributo.
salvo87
09 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2010 alle ore 17:43
buona sera, volevo sapere una cosa, oltre alla successione , testamento e le visure catastali..cosa devo allegare alla voltura per la presentazione?
 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2010 alle ore 17:58
salute!
da questa FAQ puoi desumere la risposta che ti occorre:
come vedi il sito è ottimamente fornito di una quantità di dati invidiabile!
approfittiamone
salvo87
09 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2010 alle ore 18:13
la successione già l'ho presentata! ora devo presentare la voltura! e volevo sapere oltre alla successione, testamento e visure catastali. cosa vuole il catasto? ad esempio c'è bisogno di una delega? visto che non sono il richiedente, oppure devo allegare la copia del documento d'identità di ogni erede?
 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2010 alle ore 19:39
Ti presenti semplicemente con la tua voltura, firmata dall'erede (non è necessaria delega) corredata dalla denuncia di successione uso voltura in originale (senza allegati) che l'AdE ti ha restituito in sede di presentazione.
Buon lavoro 8)
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2010 alle ore 09:33
quoto malteser!
il mio rimando alle FAQ sta a significare che è bene fare la necessaria ricerca, che fra l'altro è suggerita prima di postare un nuovo quesito!
ed infatti ci sono decine di post aperti, discussi e lasciati ..... incompleti, ma solo perché qualcuno preferisce aprirne altri nuovi, credendo di fare cosa gradita, - che invece non è -
consiglio:
aiutiamoci di più a consentire la crescita di geolive.org
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2014 alle ore 13:15
Buongiorno a tutti,
premetto che ho cercato ma non sono riuscito a trovare risposte recenti perciò mi accodo a questa discussione.
Sul sito ufficiale dell'Agenzia vi sono le istruzioni su come e dove richiedere la voltura (pagina linkata), istruzioni precise e dettagliate.....ottimo lavoro!
Alla 15a riga della pagina linkata si specifica che E' opportuno allegare copia, in carta libera, delle dichiarazioni di successione o........... e sottolineo opportuno n.d.r.
Orbene, è possibile che un ufficio provinciale pretenda l'originale della successione (pena il non ricevimento della domanda) quando il sito istituzionale specifica in carta libera e dichiara che è "opportuno" non obbligatorio?
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/c...
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2014 alle ore 13:27
Mi chiedo inoltre:
Visto che è possibile inviare domanda e allegati tramite pec...........quei TDC dell'ufficio in questione, l'originale dell'atto dove lo andrebbero a prendere?
Grazie anticipatamente per le notizie che riterrete di darmi e scusate lo sfogo.
Saluti a tutti
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2014 alle ore 12:44
Nessuno ha notizie aggiornate?
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2014 alle ore 15:18
Buongiorno a tutti,
riprendo quest'argomento per aggiornarvi sull’argomento. La voltura di cui sopra, l’ho poi effettuata via pec inviando il file dat, il pdf e le scansioni della successione…..dopo neanche una settimana mi trovai la ricevuta nell cassetta pec. EVVIVA!
Dopo alcuni mesi, purtroppo mi è ricapitata l’incombenza di una voltura con la differenza che stavolta mi si richiede (da un familiare) di effettuarla nel minor tempo possibile (parliamo di 3 o 4 giorni) il che mi costringe a recarmi allo sportello ma il problema è che da un paio d’anni lavoro e vivo a Milano e non posso ovviamente recarmi a Salerno per una voltura, perciò decido di avvalermi di un collega: gli compilo la voltura, gli faccio avere la lettera d’incarico e la copia della successione, gli “euri” necessari e aspetto fiducioso il domani.
Manco a dirlo gli rifiutano la voltura perché ritengono necessario l’originale della successione…..sono molto frustrato, non avendo l’originale e non potendo fare una “battaglia” di persona, mi toccherà fare richiesta di una copia conforme all’ADE e pregare qualcuno perché me la producano quanto prima.
Detto questo, proporrei una indagine su come si comportano i vari uffici basandoci sulle nostre esperienze dirette.
Per quanto mi riguarda a Salerno se la invii tramite pec, prendono tutto per buono. Al banco vogliono l’originale della successione.
Vi invito a postare le vostre esperienze
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2014 alle ore 16:59
"AnMar" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
non è una novità........ da che mondo e mondo non puoi presentare una voltura allegando una copia fotostatica di una successione, atto etc..., anzi ti dirò di più in caso di successione testamentaria, va allegato anche una copia conforme firmata dal notaio del testamento (pubblicazione di testamento)
Blumatica
