/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / DocFa rerspinto _ D.P.R. 138/98
Autore DocFa rerspinto _ D.P.R. 138/98
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 16:00
Salve a tutti/e.
Ho presentato telematicamente un DocFa per:
-accatastamento di un "baraccone" da adibire a rimessa per attrezzi agricoli (C2);
-superficie dell'area di pertinenza 2.370 mq.;
-superficie del manufatto 50 mq.
Me lo hanno respinto per:
-Errata descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici, in conformita con quanto disposto dal DPR 138/98
-Errata indicazione della tipologia: il calcolo della superficie del fabbricato va effettuato sulla scheda scala 1:100
Da quello che ho capito leggendo il DPR citato, desumo che non avrei dovuto poligonare tutta l'area scoperta, ma solo il 10 % della sua superficie (questo riguardo al primo errore segnalatomi). Come faccio a poligonare il 10 % di un'area? Disegno un tratteggio che rappresenti il 10% e lo poligono?
Riguardo al secondo errore segnalatomi, io ho inserito una scheda in scala 1/100 con la sola pianta del "baraccone", senza poligonare. Ho poligonato tutto, invece (area e fabbricato) su una scheda scala 1/500.
Sapreste darmi qualche indicazione per corregere la pratica?
Grazie anticipate e buon lavoro.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 16:09
il deposito va poligonato sulla scheda 1/100, mentre, l'area di pertinenza va poligonato sulla scheda 1/500 e per intera, sarà il docfa stesso a ragguagliare la superficie.
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 16:15
Salve.
Il Dpr 138/98 disciplina il calcolo della superficie catastale dicendo che ai fini della stessa, l' area scoperta viene computata nella misura del 10% fino al raggiungimento della superficie dei vani principali e del 2% per la quota eccedente. Questo non significa che il tuo poligono deve coprire il 10% dell' area di pertinenza. Il deposito va poligonato nella scheda in scala 1/100 o 1/200 e non in quella in scala 1/500.
Ciao e buon lavoro.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 16:17
Ti ringrazio molto per la tempestività della risposta.
Ma sull' 1/500 dove poligono l'intera area, l'ingombro del deposito devo indicarlo? Se si, devo escluderlo dall'area che vado a poligonare come "area di pertinenza"?
Grazie di nuovo
marra1
31 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 16:21
si dalla superficie dell'area va sottratta quella del deposito.
