/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / docfa per variazione con ampliamento
Autore docfa per variazione con ampliamento
andreapau92
08 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2012 alle ore 17:45
salve, sto redigendo un docfa in cui i è stato chiesto di aggiungere ua rimessa e una legnaia di nuova costruzione in ampliamento all'edificio esistente. Solo che questy'ultimo è suddiviso in due unità immobiliari come procedo?
vi ringrazio di qualsiasi risposta
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2012 alle ore 19:23
Ma questa legnania e/o rimessa a quale delle due unità immobiliari è collegata, o è in comune ad entrambe ? Il mappale per ampliamento è stato già redatto ed approvato ? Per il momento può anche bastare.
saluti....gol di Pirlo !!! (ma se la Spagna vince semo fuori !!! )
andreapau92
08 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 08:44
il permesso di costruire è a nome di entrambe le unità (proprietari) il TM non è ancora stato fatto
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 09:14
:roll: :roll: :roll: Ma questi due nuovi manufatti rientrano nella sagoma di massimo ingombro ? Se no, scusa, come fai a NON redigere prima il mappale e poi il docfa.... 8) ma passando, invece, a piè pari al solo docfa .... spiegaci un pò meglio, per cortesia -
Saluti ...posticipati
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 09:27
..e l'ampliamento saprai se insiste su area esclusiva di una o dell'altra unita', o su area comune, penso e spero..
Saluti :wink:
andreapau92
08 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 09:29
no sono due ampliamenti fuori sagoma, lo studio dove sono ora si occupa della progettazione ed è la prima volta dopo un anno che riprendo a fare docfa e sono un po arruginito, in parole povere, io ho bisogno anche delle piante dell'edificio, non solo dei due annessi realizzati giusto?? poi come faccio sopprimo un subalterno e lo ricostituisco con stesso numero o lo creo nuovo? o do un nuovo subalterno alla rimessa mentre la klegnaia la allego ad una unita ???
andreapau92
08 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 09:30
no è su una corte comune...
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 09:36
Allora....vediamo un pò di chiarire, un passo alla volta,.... ma questa legnania e rimessa, ripeto, sono già inserite in mappa ?
saluti.....da stanchezza di fine settimana ... o quasi !
andreapau92
08 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 09:38
mi scuso se nonriesco a farmi capire bene ma non è facile ...comunque no non sono stati inseriti in mappa...
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 09:44
Dunque.....a quod est deduci...che devi prima fare un bel tipo mappale, prima di imbastire o solo di pensare a fare un qualsiasi docfa -
salutem ... in Latine
andreapau92
08 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 09:52
grazie mille...
Buon week and...saluti
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 09:59
grazie mille...
E ci lasci così ?...facci sapere come intendi procedere, se hai difficolta con mappale etc... ciao
P.S. allega qualche grafico o altro -
Saludos en español ...
andreapau92
08 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 10:38
e ma non sono io a fare il tm quando il mio capo torna dirò a lui come fare
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 16:14
Ma perchè, dico io, in queste situazioni non rivolgersi a qualcuno che si occupa di catasto, anzichè volersi cimentare in un campo che non è il nostro, rischiando oltretutto di fare errori e arrosti vari???
Io nelle materie di cui non sono esperto (acustica, sicurezza, strutture) mi appoggio a colleghi esperti nei rispettivi settori.
Al mondo d'oggi non si deve e non si può essere tuttologhi.
Ricordati una regola semplice che vale nella professione, come nella vita:
Le cose le deve fà chi le sa fà!
Chi non le sa fà dovrebbe delegare ad uno che le sa fà.
Fine del discorso
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 16:37
Fine del discorso
Salve BOJINOV...ben tornato,...il tuo discorso in generale è giusto, ma suppongo, poi potrei anche sbagliare in toto , la pratica catastale comunque la firma il "capo" di andreapau92 , per cui già è lui un delegato a fare un certo lavoro, poi a sua volta deve delegare ancora un'altro per dargli una mano,....mi sembra una catena troppo lunga, almeno che non firmi il nostro andreapau92 , altrimenti se il suo "capo" vede che c'è ancora un'altro che provvede a disbrigare la faccenda, a sto punto non lo chiama più e gli fa fare i lavori catastali a quell'altro che ha chiamato andreapau92 ...sembra contorto il ragionamento,...ma è così -
Saluti.....sub-sub-sub-appaltati !!
