/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / docfa per un fabbricato costituito da 2 particelle
Autore docfa per un fabbricato costituito da 2 particelle
maxgeom
14 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2008 alle ore 12:35
un fabbricato rappresentato da 2 particelle per la sua divisione e amliamento devo presentare un unico docfa per la variazione oppure uno per ogni particella, se sono 2 in planimetria indico la relativa particella oppure anche l'altra tratteggiata grazie per l'aiuto
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2008 alle ore 14:00
Spiegati meglio ma le particelle al catasto fabbricati risultano essere graffate?cioe' esemp 2140
2141
maxgeom
14 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2008 alle ore 18:29
un unica casa mezza rappresentata in catasto con una particella es. 10 e l'altra mezza con un altra particella es.11 ora devo fare una divisione dei piani, volevo sapere se presentare un unca denuncia o una per particella, saluti e grazie
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2008 alle ore 19:26
Se è la stessa ditta, secondo me fai prima a presentarne una sola, con le due particelle graffate
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2008 alle ore 20:05
Quindi le particelle sono due e non graffate in visura,se la ditta e la stessa puoi presentare una solo denuncia di variazione avente causale fusione e divisione, mentre se nel fabbricato in oggetto insistono ditte diverse devi presentare piu' denuncie di variazione dichiarando le porzioni di unita' immobiari unite di fatto.
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2008 alle ore 20:06
scusa dimenticavo se rientri nel primo caso devi graffare le due perticelle.
