/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / D.O.C.F.A. per stralcio di area
Autore D.O.C.F.A. per stralcio di area
Stefano85
19 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2009 alle ore 16:39
Salve a tutti,
sto predisponendo un docfa per stralcio di area ma nonostante mi sia informato direttamente al Catasto della mia zona mi trovo ancora in difficoltà, ora cercherò di spiegarvi la situazione in qui mi trovo:
attualmente questo fabbricato su cui devo intervenire si presenta suddiviso in unità immobiliari destinate ad abitazione e box ed un bene comune non censibile che risulta destinato a corte comune.
Su quest'ultima sono stati ricavati i vari giardini di pertinenza delle diverse unità immobiliari e la committenza ha richiesto di attribuire ogni giardino alla propria unità. Il primo passo che ho fatto è stato quello di fare un frazionamento per ricavarmi con esattezza le mie area urbane con i propri numeri di mappa, (preciso che devo dividere in diverse parti un bene comune non censibile).
A questo punto devo fare un primo DOCFA per stralcio di area dove vado a sopprime il bene comune non censibile e crearmene uno nuovo andando a modificare solo l'Elaborato Planimetrico ed un successivo DOCFA per unità afferente edificata su area di corte dove andrò a costituire le aree urbane modificando solamente l'Elaborato Planimetrico (questo è come mi è stato detto dal Catasto).
Giunto al momento in cui devo fare il controllo formale del primo DOCFA mi appare il seguente errore: G0043- ARCHIVIO DATI DI IMPUT INCOMPLETO...cosa significa?
Vi preciso che non ho potuto compilare il modello 1N parte seconda ma solo la parte prima, questo perchè non riesco a selezionarlo. Vi ricordo ancora una volta che io vado sopprimere e a ricostituire un bene comune non censibile.
Mi sapete aiutare?
Ste
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2009 alle ore 17:49
"Stefano85" ha scritto:
Salve a tutti,
Mi sapete aiutare?
Ste
Il frazionamento lo potevi anche evitare dato che i terreni rimangono nello stesso lotto.
Per il resto tu dividi il bcnc e credi le tue F/1 con intestati tutti i proprietari.
matero
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 17:31
Salve a tutti, mi accodo: a seguito di un frazionamento, devo stralciare una porzione di area (attualmente bcnc, parcheggio comune), da una particella, e fonderla con un altra particella censita F1. Come devo procedere e quali causali mettere in docfa? riesco a fare tutto con una pratica o ce ne vorranno due? grazie in anticipo a chi mi potra' aiutare.
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 18:18
Prova ad esaminare questa Faq:
oppure anche questa discussione:
è probabile che tu possa avere risposte pertinenti con il tuo problema.
Ciao, buon lavoro.
