L'argomento presumo sia semplice, ma non ho trovato nel forum un chiarimento in merito. E' stato eseguito un TM con stralcio d'area per l'inserimento di una tettoia adiacente ad un fabbricato e parzialmente ricadente su altra particella dello stesso proprietario. Per preparare il DOCFA sono sorti dei dubbi sul procedimento. La tettoia ricade in un sub del lotto, per cui si dovrebbe eseguire una variazione per ampliamento con soppressione e costituzione di nuovo sub. Ma per la porzione che ricade sulla nuova particella e che si intende graffare a tale sub come si procede? Attualmente la particella è, ovviamente, ente urbano. E' sufficiente inserire nella costituzione (QUADRO U) assieme al sub nuovo anche l'altra particella su cui ricade la tettoia? Poi nella planimetria della uiu inserisco anche la particella con la porzione di tettoia e relativa corte (con relativi poligoni) , così come nell'EP? Ringrazio anticipatamente. Ciao
