/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / DOCFA LASTRICO SOLARE
Autore DOCFA LASTRICO SOLARE
FRASAN
Francesco
10 Novembre 2020 alle ore 00:28
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2021 alle ore 22:15
Salve, dovrei variare la planimetria catastale di un F5, ad oggi accatastato e presente in banca dati (all'epoca veniva accatastato), la rappresentazione grafica è errata in quanto manca il prolungamento del torrino scala.
Ho provato ad impostare il DOCFA con VARIAZIONE e causale "ESATTA RAPP. GRAFICA", ed a quanto pare non mi fa inserire la planimetria corretta, ma solo l'elaborato planimetrico, forse centra il fatto che dopo la CIRCOLARE gli F5 si rappresentano solo sugli elaborati planimetrici?
Grazie per l'attenzione.
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2021 alle ore 08:40
Certo Frasan, tutte le categorie F si presentano solo sull'EP.
FRASAN
Francesco
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2021 alle ore 18:13
Grazie, scusa se rispondo a distanza di un bel pò di tempo, ho optato per aggiornare inserendo la planimetria del lastrico solare sull'EP di un altro DOCFA (ovviamente sempre inerente ) e mel'hanno registrato, l'unica cosa rimasta in sospeso è la planimetria che è ancora presente in banca dati e che risulta erronea.
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2021 alle ore 08:58
Di fatto significa che non hai ancora variato il lastrico, aggiornare l'elaborato, non ha variato l'unità.
Avresti dovuto fare le cose contemporanemaente, adesso ti ritrovi il lastrico con una sagoma sull'elaborato, e una plkanimetria allegata all'identificativo, diversa, anche per superficie.
Consiglierei di procedere al più presto all'aggiornamento, perchè se fanno un atto, sei nei pasticci, viste le diverse rappresentazioni e sup.
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2021 alle ore 12:14
In visura parrebbe ora irregolare la consistenza in mq del lastrico. Proporrei una istanza per correggere in dato in visura, visto che l'EP è già stato aggiornato con la esatta rappresentazione del lastrico.
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2021 alle ore 13:36
No, non è sufficiente, l'uiu di fatto non è stata variata, e la scheda è ancora abbinata, pertanto chiunque la ispezioni, troverà la scheda abbinata all'identificativo con una sup., e nell'eleborato una rappresentazione diversa.
Averle cambiato l'elaborato allegato ad altra pratica, non ha di fatto modificato l'uiu F/5, in banca dati.
Deve prorpio farfe la pratica.
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2021 alle ore 15:24
Secondo me nella pratica docfa con la quale ha allegato il nuovo ep non ha unito il lastrico alla unità immobiliare oggetto di variazione. Pertanto il lastrico è rimasto identificato per conto suo. Altrimenti avrebbe detto che l'ha soppresso il lastrico con il docfa
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2021 alle ore 15:53
Ciao Antonio, eatto, non ha trattato il lastrico, per cui, visto che si tratta di una di quelle denunce che avevano la scheda allegata, (come sai una volta si facevano), visto che non l'ha trattato, la scheda è ancora in banca dati, legata all'identificativo.
Pertanto attualmente lo stesso lastrico è rappresentato con due consistenza diverse, nell'elaborato e nella scheda.
FRASAN
Francesco
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2021 alle ore 17:19
Si, infatti, dovrò sopprimere e costituire il lastrico solare e ripresentare l'EP che è già presente in banca dati, ma come causale metto ampliamento???
In relazione faccio presente che la denuncia viene effettuata al fine di adeguare la consistenza presente in banca dati con l'esatta rappresentazione presente sull'EP???
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2021 alle ore 17:22
Esatto Fabio.
L'elaborato è stato modificato per cui la rappresentazione dell'area è quella giusta.
C'è solo da sostituire il numerino della superficie dell'area urbana quello che tu sai essere indicato in visura.
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2021 alle ore 09:07
Antò, sono preoccupato: una risposta "dolce" dopo l'altra, come mai?? Non stai bene? Hai dato la password a qualcun'altro?
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2021 alle ore 17:40
Ciao Rubino.
Sono io.
E' che non mi offende più nessuno in questo forum e quelli che fanno caciara si son calmati.
Quanto durerà ?
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2021 alle ore 08:54
Esatto Fabio.
Antonio, questo è uno di quei casi in cui la planimetria dell'area urbana esiste , e non è stasta variata, deve variare l'unità, aver modificato l'elaborato, non ha cambiato la consistenza e nemmeno la rappresentazione sulla planimetria abbinata.
Per cui oltre a modificare la consistenza deve sopprimere l'attuale unità.
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2021 alle ore 09:07
Avevo capito che il torrino delle scale non era stato considerato e pensavo fosse cambiata l'unico dato per il quale sarebbe giustificata una variazione docfa riferita al lastrico.
Se non cambia neppure quella, la variazione non è da farsi, perchè in atti non cambia niente e la rappresentazione corretta è sull'ultimo elaborato planimetrico attualmente vigente.
Nel richiamare oggi in sister l'elaborato planimetrico ultimo su quella particella edificata, vengono rilasciati la grafica corretta e l'elenco sub compreso il lastrico.
Sempre per come l'ho capita io.
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2021 alle ore 09:24
All'unità immobiliare è legata la planimetria del lastrico come è stato denunciato, che sia cambiato l'elaborato, mentre trattatva un'altra unità, non ha di fatto cambiato la consistenza del lastrico ne la rappresentazione dell'uiu sulla scheda abbinata.
Per cui al momneto ha un'unità denunciata con una certa consistenza e con la scheda, che non corrisponde all'elaborato.
Deve necessariamente sopprimere il lastrico, per modificare la conisstenza e togliere l'abbinamento con la scheda, altrimenti attualmente è un pasticcio, una consistenza in visura, e due grafiche una sulla scheda del lastrico e unpaltra sull'elaborato.
