/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / DocFa : Inserimento elaborato grafico..
Autore DocFa : Inserimento elaborato grafico..
Maracaibo
14 Luglio 2014 alle ore 19:51
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2014 alle ore 20:41
Salve a tutti...
Docfa per divesra distribuzione degli spazi interni di un immobile a due piani.
L'intervento riguarda solo un piano.
In questo caso, quando vado ad inserire l'elaborato grafico,devo inserire tutte e due le piante o solo quella oggetto dell intervento ?
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2014 alle ore 09:09
Prendi la planimetria esistente in atti confrontala con lo stato dei luoghi, controlla che non siano state eseguite altre opere che non sono state rappresentate e quindi la conformità dell'elaborato dell'intera unità immobiliare con lo stato ante lavori. Dopo la verifica, se tutto torna, provvedi a disegnare la planimetria catastale dell'intera unità immobiliare aggiungendo le modifiche interne realizzate e procedi a redigere il docfa ricalcolando la consistenza e proponendo il giusto classamento e rendita dell'intera unità immobiliare. Importante inserire anche gli accessori se presenti nell'elaborato grafico in atti, tipo la cantina o la corte esclusiva, anche se questi non sono stati oggetto di varianti. Il docfa serve a proporre la rendita di tutta l'unità immobiliare quindi è obbligo rappresentare e tenere conto di tutta l'intera consistenza dell'immobile in questione.
La pianta è una sola, magari formata da più pagine. L'unità immobiliare si può sviluppare su più piani di un edificio. Attento quindi a confondere "piani" con "piante".
Ciao.
Maracaibo
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2014 alle ore 14:07
Ho appena inserito la planimetria in docfa.... ma le scritte sono tutte in grassetto, anche i dati della testata in alto, che il programma prende in automatico, tipo ; comune , via , foglio, particella, dati del tecnico ecc.... da cosa potrebbe dipendere ?? Grazie...
